mlanhei 2010-11-08 11:54:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5932查看 5回答
廣東地區鋼筋定尺長度在軟件中如何設置?
我想請教一下廣東地區鋼筋算量時,軟件中鋼筋定尺長度如何設置,軟件默認的是8/10米,但是根據2010定額中:四.4、定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。是不是就是說在計算鋼筋長度時不再考慮應鋼筋定尺長度導致的搭接長度增加?如果是那在軟件中該如何設置來體現這個規定呢?
已采納按照廣東定額對鋼筋的規定,如果是通長鋼筋就不可能再計算搭接量了,在設置中只要把定尺長度調到大于圖紙的尺寸就不會產生搭接量,例如可以設置100m。
2010-11-08 12:42:29
是的,可以通過設置鋼筋的損耗率處理。
2010-11-08 11:56:08
一般都接都考慮的,但柱子的電站壓力焊、套管需要自己在搭接設置里設置,我們這里規定25以下9m一個,25以上按7m考慮,每層算一次接頭
2010-11-08 11:56:14
在工程設置底下的計算設置中,點擊搭接設置,表格的后兩列就是定尺長度,可以根據自己的情況進行修改。
2010-11-08 12:32:53
你可以在軟件搭接設置界面里,修改除縱向鋼筋外其他所有鋼筋的定尺長度為25米或者更大,就不用擔心“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁”這個問題了。
2010-11-08 13:45:06
