  • 鋼筋10.0計(jì)算設(shè)置中的定尺長(zhǎng)度最準(zhǔn)確的該如何設(shè)置
    鋼筋10.0計(jì)算設(shè)置中的定尺長(zhǎng)度最準(zhǔn)確的該如何設(shè)置?如果把墻柱鋼筋搭接定尺長(zhǎng)度設(shè)置為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層高(即3000)合不合理?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋10.0計(jì)算設(shè)置中的定尺長(zhǎng)度最準(zhǔn)確的該如何設(shè)置?如果把墻柱鋼筋搭接定尺長(zhǎng)度設(shè)置為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層高(即3000)合不合理? 答:鋼筋中的接頭長(zhǎng)度是可以設(shè)置的,根據(jù)定額的計(jì)算規(guī)則。 墻體、柱的豎向鋼筋的接頭,是不用定義長(zhǎng)度的,軟件是按層來計(jì)算的,也就是一層一個(gè)鋼筋接頭,這和施工是能夠?qū)ι系摹?/div>
    2008-07-08 10:13:52
  • 按進(jìn)場(chǎng)的原材料長(zhǎng)度來設(shè)置,現(xiàn)在的鋼筋一般9M和12M的多,可以參考現(xiàn)場(chǎng)看看,再做先擇,我們一般選9M
    2008-07-08 13:15:56
  • 定尺長(zhǎng)度是直條鋼筋的出廠長(zhǎng)度,你可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)則及實(shí)際施工鋼筋定尺來自己調(diào)整,在計(jì)算設(shè)置里的搭接設(shè)置中調(diào)整。
    2008-07-14 22:17:22
  • 軟件中的柱子是一層一搭接,你設(shè)置的高度除非比層高小,要不一般情況下該設(shè)置無效。
    2008-07-08 22:30:59
  • 墻柱鋼筋搭接是按層給的,只要層高不超過定尺長(zhǎng)度,是不影響的,定尺長(zhǎng)度最最長(zhǎng)也只能是直條鋼筋的出廠長(zhǎng)度,我們這是9米,
    2008-07-08 10:17:17
  • 在計(jì)算設(shè)置中你可以看到有搭接長(zhǎng)度,里面就可以設(shè)置定尺長(zhǎng)度,這個(gè)你可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)則及實(shí)際施工鋼筋定尺來自己調(diào),如果與實(shí)際相符的一層一搭一次,就不必再調(diào)了,軟件就是這么默認(rèn)的。
    2008-07-08 10:24:27
  • 鋼筋的定尺長(zhǎng)度墻的豎向鋼筋、柱鋼筋都是以層為一個(gè)定尺的,在軟件中的數(shù)值可以不做修改,即使數(shù)值大于層高,計(jì)算時(shí)也會(huì)以層為定尺的。所以,你修改不修改都可以的。只有水平鋼筋需要修改定尺長(zhǎng)度,根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩~要求來修改一下。比如:河北定額規(guī)定:大于25的鋼筋6米一個(gè)搭接,小于25的鋼筋8米一個(gè)搭接,將規(guī)定值修改在搭接設(shè)置的表格中即可
    2008-07-08 10:27:19
  • 鋼筋定尺長(zhǎng)度是根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)鋼筋的原材料長(zhǎng)度而定的,一般鋼筋有9m、12m居多。所以你按樓層3m設(shè)置是不合理的。
    2008-07-08 11:01:39
主站蜘蛛池模板: 鹤峰县| 泸西县| 礼泉县| 噶尔县| 正蓝旗| 云南省| 淅川县| 涪陵区| 施甸县| 察雅县| 桂平市| 水富县| 扶绥县| 阳江市| 会昌县| 都匀市| 武城县| 灌南县| 富裕县| 乌拉特中旗| 盐津县| 岱山县| 封丘县| 克什克腾旗| 汽车| 定日县| 宁德市| 彩票| 日照市| 海宁市| 肥乡县| 民丰县| 林周县| 双牌县| 沁源县| 合水县| 惠安县| 南陵县| 陆丰市| 平乡县| 浦东新区|
