  • 圖形算量里工程設置的標高:地下一層底標高-7.37
    圖形算量里工程設置的標高:地下一層底標高-7.37,樓層高度7370;地下一層里的夾層樓層標高-2.53,夾層高度2530。 (圖紙為一個區域的地塊,上面有三棟樓,除樓地下有夾層外地下的人防墻高度和通風口高度標高不一樣,最高到-0.1 我的夾層墻設置是底標高-2.53,起點高度和終點高度是2530 在夾層里畫墻的時候提示我:頂標高非法,不能超過當前的樓層標高。 請問我的標高該怎么解決?
    問題補充:夾層的底標高是-2.53,地下一層有夾層的人防墻只有4.84,頂標高就是-2.53 三樓:我是這樣設的地下一層標高是-7.37,夾層標高是-2.53,結果不行
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你的“地下一層底標高7.37m夾層墻底標高設置是2.53m的話,你的夾層層高必須設置"大于或者等于7.37m",當然最好是設置等于7.37m,這樣的話,只用修改墻的低標高就可以了。(子樓層的層高可以任意定高度) 你試試看,應該沒問題的。
    2008-07-07 22:03:25
  • 你將底層的標高定為+-0.
    2008-07-07 20:35:32
  • 那是你夾層的基底標高不對,你的夾層里的基礎層里的構件不能超過-7.37米在基礎里做的夾層的標高不能-7.37米.你看看
    2008-07-07 20:38:20
  • 底標高設為地下一層底標高-7.37夾層墻底標高設置是-2.53
    2008-07-07 21:20:11
  • 你的這種做法除了在地下室外地上哪一層都行,但是在地下室有所不同: 正確的是將地下室的人防墻在屬性中將起點、終點高度均改為4840mm, 在地下室的子層中不需要修改底標高,將你設置的標高刪除掉回車為默認底標高,起點終點也不用修改,它的起點、終點標高默認正確,本來就是2530mm。匯總計算后檢查工程量你會發現是正確的。哈哈!
    2008-07-07 22:12:39
主站蜘蛛池模板: 西乌| 邵武市| 阿荣旗| 阳山县| 天柱县| 武平县| 两当县| 桃源县| SHOW| 靖安县| 上饶市| 张家界市| 荣昌县| 洪江市| 泰宁县| 兰西县| 忻州市| 衡水市| 兴安县| 清苑县| 竹溪县| 保德县| 祥云县| 南漳县| 兴和县| 砀山县| 保定市| 武鸣县| 达日县| 新干县| 新民市| 乐陵市| 廉江市| 文水县| 呈贡县| 方正县| 山丹县| 安阳市| 香河县| 枞阳县| 车险|
