JERRY 2015-08-23 08:12:24 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4045查看 3回答
僅有地下一層車庫的樓梯建筑面積算幾層?
僅有地下一層車庫,層高2.7m,覆土層2.6m厚,其上沒有其他建筑,只有覆土。車庫本身樓梯,按自然層的投影面積計算,沒問題。但有通往地面的樓梯兩個,還有坡道兩條,這些是否計算建筑面積(工程量肯定計算,但按自然層計算規則,再沒有其它層,是否計算這部分空間的“水平投影建筑面積”?如算,是加在車庫內,還是單算一層?
首先車庫的樓梯是干什么用的,不是為了人們能進入車庫嗎?樓梯出地面是否還有梯段?如果沒有,樓梯就按自然層并入車庫計算,如果樓梯出地面有梯段,不計算。
坡道有頂蓋和外墻的,按外墻圍護結構外圍水平面積的一半計算建筑面積。
地面的雨棚有維護結構(高2.5m)。是否有門,按維護結構水平投影面積計算。如果沒有門按頂板水平投影面積的一半計算建筑面積2015-08-23 09:19:41
上地面的樓梯,是可以按室外樓梯計算。
2015-08-23 09:26:11
這部分空間要計算建筑面積的,合并到車庫中就可以了。
(有頂蓋的通到才能計算的,沒有頂蓋的通道不計算)
都有頂蓋就都要計算進去的。
樓梯出地面就是兩層了
2015-08-23 08:14:17
