娜娜 2017-01-13 12:21:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1252查看 5回答
圖中-0.4是不是表示畫L4時梁的頂標高是多少?我這地下一層的頂標高是-0.05。那L4的標高是-0
圖中-0.4是不是表示畫L4時梁的頂標高是多少?我這地下一層的頂標高是-0.05。那L4的標高是-0.4還是-0.05-0.4=-0.45
層頂標高-0.4
您定義的時候,梁頂標高輸入:層頂標高-0.4
2017-01-13 12:23:58
圖中-0.4是表示畫L4時梁的頂標高是-0.45,也就是結構層頂標高是-0.05,頁就是梁頂標高是-0.05,那么這個梁就需要下降0.4,也就是頂標高是-0.45.
2017-01-13 12:24:21
【是的,是表示比層頂標高降低0.4m】
【那這樣是沒有的,只是針對有標注的梁的,沒有標注的梁的標高是不變的,】
2017-01-13 12:24:38
圖中-0.4是表示畫L4時梁的頂標高。地下一層的頂標高是-0.05。那L4的標高是-0.4.
2017-01-13 12:25:05
在定義梁的標高中輸入-0.45即可.(-0.4表示比結構層標高低0.4,結構層標高為-0.05,所以定義標高為-0.45即可.)
2017-01-13 14:05:00
