co****@live.cn 2008-07-07 14:06:03 | 山西省 其他專業 | 1591查看 4回答
怎樣讓柱表的柱子自動識別各個樓層的標高/
比如說KZ-1在基礎層和一層有而KZ-2在一層和二層有,我畫好了一層的柱然后復制到其他樓層然后選擇只復制圖元保留同名屬性結果KZ-1在二層還是出現了而KZ-2也在基礎層出現了我就想問一下軟件怎樣操作才能自動識別哪個樓層有哪個樓層沒有? 謝謝了
已采納不能識別,你在哪一層畫了柱它就在哪一層顯示,應該復制后再檢查、修改
2008-07-07 14:09:51
根據圖紙設置柱表層應該沒問題,即使畫上了,刪除就行了,很快的
2008-07-08 00:56:07
柱表的標高你設哪層有。哪層才應該有啊。~
2008-07-07 15:15:18
在復制的時候不要點保留原有構件,應該是選擇覆蓋原有構件,這樣復制上去的構件就不會因原有同名構件而改變名稱。
2008-07-07 14:16:25
