dongke201 2009-08-05 10:16:27 | 山西省 其他專業(yè) | 2309查看 1回答
柱子標(biāo)高如何設(shè)置
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋10.0中怎么樣設(shè)置不在層高范圍內(nèi)的柱子啊?三層層高為9.95,三層層高為14.05,四層層高為17.7現(xiàn)在想設(shè)置一個(gè)柱頂標(biāo)高為15.5的柱子,在柱表中設(shè)置了個(gè)8.95-15.5的柱子可是沒用啊問題補(bǔ)充:問題2:在鋼筋10.0中斜板如何設(shè)置
已采納一,在繪圖區(qū),將柱子的高度改到15.5。 二,在繪圖區(qū),選擇板,點(diǎn)右鍵,定義斜板,在定義過程中,下部狀態(tài)欄中步驟提示。
2009-08-05 10:24:00
