laopan 2008-07-12 11:41:23 | 山西省 其他專業(yè) | 547查看 4回答
各位專家: 屬性編輯器內(nèi)每層柱子的底標(biāo)高和柱
各位專家: 屬性編輯器內(nèi)每層柱子的底標(biāo)高和柱子高度應(yīng)該時(shí)軟件自動(dòng)默認(rèn)的和樓層設(shè)置里的相同,可我剛查看了一下,軟件自動(dòng)默認(rèn)的是2750,樓層高度應(yīng)該是3000.如下圖
已采納數(shù)字被你修改過了,默認(rèn)的是帶括號(hào)的。將高度刪除就成了默認(rèn)的了。
2008-07-12 11:46:47
請(qǐng)檢查一下樓層管理里設(shè)置的層高。應(yīng)該為3m,可能你設(shè)置成了2.75m。
2008-07-12 11:44:59
建議你看下底標(biāo)高是否正確,實(shí)在不行就只能在屬性倆民把高度修改下拉
2008-07-12 11:47:40
你這肯定不是軟件自動(dòng)默認(rèn)的,應(yīng)該是你在下一層或是哪一層里修改過柱子的標(biāo)高,因?yàn)槟J(rèn)的應(yīng)該帶括號(hào)的,你可以把它刪除,然后回車,既可恢復(fù)到原來帶括號(hào)的默認(rèn)狀況。
2008-07-12 11:47:43
