laopan 2008-07-12 10:46:40 | 山西省 其他專業(yè) | 545查看 6回答
在計算柱子時出現(xiàn)以下問題見圖片
在計算柱子時出現(xiàn)以下問題見圖片問題補充:屬性編輯器內(nèi)每層柱子的底標高和柱子高度應該時軟件自動默認的和樓層設置里的相同,可我剛查看了一下,軟件自動默認的是2750,樓層高度應該是3000.如下圖
(6)
已采納這種情況是你的柱子標高手工修改過,你定義好樓層高后修改柱標高的時候要注意上下層的連接,出現(xiàn)了這種情況你可打開屬性編輯器把柱子的標高讓他回到默認的樓層標高就好,想修改再重新修改!
2008-07-12 10:53:44
建議你檢查一下你的柱子標高。如果你人為的修改過首層或者地下一層的柱子高度,那么你也相應的上一層或者下一層鄰近的那層修改一下柱子的高度或者柱子的底標高。 修改的時候要在繪圖界面里,選中柱子在構件屬性編輯器里進行修改
2008-07-12 10:49:52
檢查你的柱層標高和樓層標高。
2008-07-12 10:51:11
可能是你修改過柱子的標高,你再查查本層與下一層柱子的高度。
2008-07-12 10:53:32
見下圖,你的標高是軟件默認的標高吧,結構標高與建筑標高的差別要搞明白啊,建筑標高是地面裝飾完了的標高,結構標高是不包含地面做法的,你把首層結構標高設為-0.05時,相對的,其他樓層的標高也要改的,這種情況我遇到過,要是還不清楚就加我的QQ59306503
2008-07-12 10:55:54
看一下你定義柱子的時候,在屬性編輯器里是不是重新修改柱子的底標高或者是柱子的高度了,一般情況下不需要修改,默認的就行了。
2008-07-12 11:01:17
