晉玉 2008-07-06 22:16:47 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1460查看 12回答
磚條形基礎的屬性中有一寬度及高度指什么地方?=
(12)
已采納答:條基的寬和高是由條基構件中的單元自動計算出的。指的條基單元中的高的合計和條基單元中的總寬。
2008-07-06 22:25:03
條形基礎的寬度是指最大寬度,高度是指總高,因此其寬度包括大放腳的寬度。
2008-07-07 08:24:06
磚條形基礎的寬度是指基礎底最大寬度,高度是指基礎底標高至地下室地面以下最大高度是指總高,如果無地下室的磚條形基礎高度是指基礎底標高到+-0.00處的高度.
2008-07-12 18:12:21
就是條基的寬和高啊
2008-07-06 22:22:55
基礎實際尺寸,不含墊層。
2008-07-06 22:24:26
條基的寬度為基礎最下層的寬度,如果有墊層,那么這個寬度就是墊層的寬度. 高度是指各斷面高的總和
2008-07-06 22:40:37
你所選中的那條,條形基礎的底寬和高度羅
2008-07-06 22:48:11
此處的寬度及高度是軟件自動按照各條形基礎單元的寬度及高度計算出來的.不可修改
2008-07-06 22:50:41
指的條基單元中的總的高和條基單元中總的寬
2008-07-06 22:58:09
條基的寬和高是由條基構件中的單元自動計算出的。 高度是指各斷面高的總和,條基的寬度為基礎最下層的寬度,如果有墊層,那么這個寬度就是墊層的寬度.
2008-07-06 23:11:36
你所選的條基那一層的寬度與高度
2008-07-06 23:50:40
在條形基礎中高度和寬度是不可輸入的,是按照條形基礎單元中的屬性自動填充的。 我們要定義好單元條形基礎單元的屬性,此時的高度和寬度為此級的高度與寬度。
2008-07-07 07:18:20
