hl****@163.com 2008-06-16 21:10:26 | 山西省 土建算量GCL2013 | 5369查看 11回答
土方中大開挖土方和基坑土方有啥區(qū)別?b
土方中大開挖土方和基坑土方有啥區(qū)別?什么情況下套什么?請各位賜教.并且有個自動生成土方,那里的放坡系數(shù)為何沒有常用的0.28及0.7呢?而有0.25及0.67?還有工作面是指灰土墊層到基礎(chǔ)邊的寬度嗎?問題補(bǔ)充:為何在大開挖土方中點智能布置---滿堂基礎(chǔ),定義中設(shè)的土方比基礎(chǔ)邊外擴(kuò)2米,結(jié)果智能布置后卻與基礎(chǔ)一般齊呢?
(11)
已采納凡圖示基坑底面積在20m2以內(nèi)(不包括加寬工作面)的為基坑。凡圖示溝槽底寬3m以外,坑底面積20m2以外(不包括加寬工作面),平整場地挖土方厚度在30cm以外,均按挖土方計算。
2008-06-16 21:27:05
按底面積分為大開挖、基坑開挖套取定額不同 工作面是指灰土墊層到基礎(chǔ)邊的寬度嗎? 不是 工作面寬---基礎(chǔ)底邊到挖土
2008-06-16 21:21:09
大開挖土方指的是對于高層建筑的筏板基礎(chǔ)或箱形基礎(chǔ)等基礎(chǔ)形式所采用的開挖方式,而基坑土方指的是對于獨立基礎(chǔ)等坑底面積小于20m2,長寬比例小于3的基坑的土方。這些在天津市預(yù)算基價上有說明。
2008-06-16 21:21:58
你的工程是大開挖就套挖土方,也就是說是滿基。如果是獨立基礎(chǔ)也就是基坑了就套基坑土方。 在你畫好基礎(chǔ)構(gòu)件后點擊自動生成土方構(gòu)件然后在進(jìn)入構(gòu)件管理套上定額就可以了 如果沒有常用的放坡系數(shù)你可以手動輸入相應(yīng)的系數(shù)。 工作面是墊層的寬加上工作面
2008-06-16 21:22:37
基坑--在我們陜西是指坑底面積小于20平方米的土方。大于20平方米的土方則為大開挖。這個在消耗量定額中有規(guī)定、你可以去看看! 土方的放坡系數(shù)可以改動的。 工作面是指基礎(chǔ)施工需要的工作寬度。這個在消耗量定額中也有規(guī)定。各種不同的基礎(chǔ)其工作面是不同的。
2008-06-16 21:22:52
底寬3m以內(nèi)且底長大于寬3倍以上的按溝槽計算; 底面積在27平方米以內(nèi)的按基坑計算; 底寬在3m以外,坑底面積在27平方米以外,按大開挖土方計算。
2008-06-16 21:26:00
問:土方中大開挖土方和基坑土方有啥區(qū)別?什么情況下套什么?請各位賜教.并且有個自動生成土方,那里的放坡系數(shù)為何沒有常用的0.28及0.7呢?而有0.25及0.67?還有工作面是指灰土墊層到基礎(chǔ)邊的寬度嗎? 答: 1、有坑底面積的規(guī)定,這要結(jié)合你們當(dāng)?shù)氐亩~在我們這里坑底面積大于20m2的為土方,小于套基坑大于套土方 2、放坡系數(shù)不是可以調(diào)整的嘛 3、工作面是指基礎(chǔ)的邊到土方開挖的邊,不含墊層出來的這十公分,只是為支模用的。 回答補(bǔ)充問題:你可以看一下土方的計算式,你說的凸出的兩米是在計算式中計算了,在圖中不顯示
2008-06-16 21:45:47
土方中大開挖土方和基坑土方有啥區(qū)別?什么情況下套什么?請各位賜教.并且有個自動生成土方,那里的放坡系數(shù)為何沒有常用的0.28及0.7呢?而有0.25及0.67?還有工作面是指灰土墊層到基礎(chǔ)邊的寬度嗎? 問題補(bǔ)充: 為何在大開挖土方中點智能布置---滿堂基礎(chǔ),定義中設(shè)的土方比基礎(chǔ)邊外擴(kuò)2米,結(jié)果智能布置后卻與基礎(chǔ)一般齊呢? 土方工程分為挖土方和基坑土方,工程兩者的本質(zhì)區(qū)別是前者底面積大于20平方米,后者小于20平方且長寬比小于3,還有就是一般情況下,挖普通基坑土方和挖變通土均與土建主體工程取同樣的費,但是對于土方量在5千立方米以上的大開挖一般取費和施工組織是不同的,放坡系數(shù)沒有常用的0.28及0.7沒有關(guān)系是可以修改的,還有工作面不是指灰土墊層到基礎(chǔ)邊的寬度
2008-06-16 22:14:27
基坑是指基底面積小于20m2的,大于20m2的就算大開挖土方了,所以二者是有區(qū)別的。
2008-06-16 22:46:02
這兩個是套價不一樣算法是一樣的
2008-06-16 23:49:49
打開挖土方和基坑土方各地的定額規(guī)定不同,不能以異地的規(guī)定來判定本地的土方屬性,。一般可以理解為整個工程的基礎(chǔ)全面積開挖為打開挖,局部或多處(如獨基基坑)的非溝槽式開挖為基坑開挖。 外放問題,在你智能不知以后要點選土方構(gòu)件-右鍵-偏移-整體偏移-輸入外放數(shù)據(jù)(如2000)即可。 你試試看。
2008-06-17 07:43:01
