wangyuji 2010-05-08 18:42:53 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1098查看 5回答
2008條形基礎土方繪制中的問題
各位師傅,你們好,我是一個新手,我遇到一個問題,住宅樓,帶地下室,多個斷面的條形基礎,我先在鋼筋軟件里繪制了條基,到了圖形軟件里畫墊層,我是一個一個斷面畫,太麻煩,有什么好的辦法指教一下?第二個問題土方采用大開挖,緊靠地下室外墻外側為1m寬的2:8灰土,灰土以外為素土回填,畫完墊層后點擊“自動生成土方”,點擊“大開挖土方”,設置好屬性后,點擊確定,軟件自動生成每個斷面的灰土圖元及土方圖元,我只要地下室外墻外側的灰土及土方圖元,室內不需要回填,實際施工也是這么做的,有什么辦法,我用的是9.73.1254版本。問題補充:你沒有看清問題,我說的是軟件自動生成“每個”條基斷面的灰土圖元及土方圖元,不是一個圖元,第一個問題墊層如何布置沒有回答。
已采納條基下的墊層可以利用“面式墊層”來繪制;帶地下室的工程一定是采用大開挖的方式的,用“大開挖土方”來繪制基礎土方,用“直線”畫線捕捉墊層的頂點來繪制土方。
2010-05-08 21:22:34
如果地下室外墻形成一個完整的封閉的區域。則灰土回填是扣掉地下室外墻形成一個完整的封閉的區域的。
2010-05-08 18:44:45
答;對于這種情況,大開挖土構件,你按墊層的頂點繪制封閉圖形就可以了。你需要對墊層構件進行合并后,頂點才可以正確的捕捉到。對于回填回灰土的體積,你可以直接利用工程量表“大開挖土方素土回填體積”。但需要注意一點,在繪制好大開挖土構件后,需正確繪制房心回填構件,這樣大開挖土方中的素土回填體積才能計算正確。 條形基礎墊層是否沿外側構件進行封閉,如果封閉你可以直接繪制構件就行了.
2010-05-08 18:53:30
這種情況需將大開挖土方分為兩層,地下室地面以下為基礎開挖土方,以上為地下室開挖土方,同時在土方構件里增加回填土子目,工程量表達式代碼為“STHTTJ”,然后定義回填灰土構件,按設計在屬性輸入相關數值,套定額時套回填灰土子目,工程量表達式選相應的灰土回填代碼,將灰土回填構件按設計布置上去,軟件即可自動計算素土與灰土回填體積了。
2010-05-09 10:23:30
墊層智能布置,按照條基中心線來,然后按墊層自動生成土方,此時在彈出的框中勾選手動生成,然后選中右鍵就行了
2010-05-09 00:48:43
