  • 請教一下,在圖形算量中有老虎窗構件,但是鋼筋軟件中
    請教一下,在圖形算量中有老虎窗構件,但是鋼筋軟件中沒有,那么老虎窗的梁及板的鋼筋是如何計算的?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    老虎窗的相關工程量可以用以下方法計算:頂板和梁的鋼筋可以利用板和梁構件代替計算;在老虎窗的側面板的鋼筋可以利用鋼筋軟件中的單構件輸入中計算,具體操作方法是:在單構件中建立老虎窗構建——工具欄中的參數輸入法——從參數圖中的零星構件中選擇老虎窗構建——按照自己需要修改老虎窗的相關參數——計算推出即可!另需要注意板中的老虎扣除,利用板洞處理。
    2008-07-06 19:12:57
  • 老虎窗的梁及板的鋼筋在單構件中輸入.
    2008-07-06 17:58:51
  • 老虎窗的梁、板分別按梁、板定義畫上即可,并且要注意標高。
    2008-07-06 18:04:45
  • 答;老虎窗的頂板可以利用板構件代替計算,在老虎窗的側面板的鋼筋可以利用鋼筋軟件中的單構件輸入。注意板中的老虎扣除,利用板洞處理。也可以全部在單構件中輸入。
    2008-07-06 18:07:08
  • 老虎窗在單構件中直接輸入.那樣比繪圖更方便些.至于老虎所點的板洞,你就用板洞在現澆板上點一個洞代替老虎窗就行了.軟件也就會正確計算板的鋼筋含量了.
    2008-07-06 18:20:31
  • 在單構件中輸入更靈便一些.
    2008-07-06 20:59:09
  • 用畫圖的方法應該比較麻煩,要考慮板的標高及側壁墻的長度等問題,建議采用單構件的方法,手算后直接輸入就可以了
    2008-07-06 22:27:42
  • 老虎窗在單構件中直接輸入會比繪圖輸入更快捷.至于老虎窗處的板洞,你就用板洞在現澆板上點一個洞代替老虎窗就行了。這樣既準確又快捷。
    2008-07-06 22:41:47
  • 老虎窗鋼筋最好是在單構件中處理,選取圖集中有老虎窗的大樣,輸入參數即可
    2008-07-06 23:09:35
主站蜘蛛池模板: 常州市| 邵武市| 交城县| 资中县| 安丘市| 车致| 洮南市| 兴仁县| 九龙坡区| 定边县| 乳源| 本溪市| 监利县| 班戈县| 潼关县| 定南县| 通榆县| 长白| 武城县| 甘泉县| 安乡县| 从江县| 朔州市| 金平| 宜兴市| 镇原县| 家居| 临沧市| 涟源市| 武胜县| 五大连池市| 斗六市| 中宁县| 汶川县| 丹江口市| 宣恩县| 甘南县| 当雄县| 平和县| 军事| 凤凰县|
