  • 一般來說在鋼筋抽樣中需要畫什么構件,在圖形算量中畫什么構件
    像一般柱、梁、板,在鋼筋抽樣中畫,那門,窗也要在鋼筋抽樣中畫么?
    問題補充:砌體也要在鋼筋中畫么?在圖形算量中畫完之后,是不是還得導入定額?在鋼筋中畫完怎么導入圖形算量中,導入之前是不是圖形算量也要把計算設置弄好?在圖形算量中還需要畫什么?
    一般來說在鋼筋抽樣中所有包含鋼筋的構件及與鋼筋有關的構件都要畫,在圖形中畫所有的需要算量的構件。象一般柱梁板在鋼筋中畫,門窗也在鋼筋抽樣中畫的,它們有過梁,如果在框剪結構中,砼墻上有門窗時,砼墻中鋼筋是要扣門窗部分的鋼筋量的,所以也是要畫的。砌體墻也要在鋼筋軟件中畫的,砌體也有與框架柱連接的加筋,磚墻本身轉角與構造柱等也有連接鋼筋,在圖形算量中,所有構件是都要套上定額子目,這樣才可以有作法工程量,才可以正確導入到計價軟件中的。在鋼筋軟件中畫好的構件,可以導入到圖形軟件中,(在圖形中畫好的構件也可以導入鋼筋軟件中,可以互導的),是要正確設置的,鋼筋導入到圖形中后,還要補充在鋼筋中沒有的構件,如建筑面積,挖土方,墊層,裝修等。
    2011-11-24 10:11:00
  • 門窗和墻體也要在鋼筋抽樣中畫,門窗是為了計算過梁、墻體是為了砌體拉結筋。
    2011-11-24 09:19:30
  • 都需要定義和繪制 建議磚混結構先做圖形 然后導入到鋼筋抽樣 框剪結構 先做鋼筋 然后導入到圖形算量
    2011-11-24 09:17:32
  • 鋼筋軟件當中有定義界面的你就可以再鋼筋當中畫上 例如砌體墻 門窗等 這樣畫好自后就可以利用自動生成砌體加筋了。導入圖形后把鋼筋中沒畫的補上,在套上相應的定額就可以了,最后再把圖形套完的定額導入計價軟件當中補上鋼筋的套項等就可以了。
    2011-11-24 10:02:42
主站蜘蛛池模板: 靖江市| 新巴尔虎左旗| 祁东县| 渑池县| 郴州市| 赤城县| 大宁县| 广安市| 姜堰市| 广南县| 长垣县| 永仁县| 化隆| 西畴县| 仙居县| 托里县| 平安县| 扬州市| 方正县| 古蔺县| 迁安市| 涡阳县| 湘乡市| 桑日县| 永丰县| 二连浩特市| 敦煌市| 蓝山县| 若羌县| 丹凤县| 上饶市| 阿图什市| 新巴尔虎右旗| 滨州市| 黔南| 阜宁县| 方山县| 湘西| 舟曲县| 汾西县| 玉溪市|
