zhao323317 2009-06-26 10:04:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3606查看 11回答
請教一下廣聯(lián)達(dá)鋼筋和圖形算量軟件的精確度問題
小弟我剛開始接觸土建預(yù)算,想問一下那位高手將廣聯(lián)達(dá)軟件算量的結(jié)果和手算的結(jié)果進(jìn)行過比較?精確度如何?
(11)
已采納小弟我剛開始接觸土建預(yù)算,想問一下那位高手將廣聯(lián)達(dá)軟件算量的結(jié)果和手算的結(jié)果進(jìn)行過比較?精確度如何? 回答:關(guān)于你提出的工程量計算結(jié)果精確度的問題,實際上受很多因素的影響,如果熟悉工程量計算規(guī)則,能夠熟練使用軟件,那么無論手算還是使用軟件計算,應(yīng)該說計算結(jié)果沒有太大差異,使用軟件計算的結(jié)果相應(yīng)的更加精確。如果非常熟悉工程量計算規(guī)則,但是對于軟件的運用不太熟練,相比較而言,手算結(jié)果肯定要比軟件計算的結(jié)果準(zhǔn)確。 要想使計算結(jié)果精確,最主要的是熟練掌握工程量計算規(guī)則,明確設(shè)計意圖,這是保證算量結(jié)果準(zhǔn)確的基礎(chǔ),否則不管是手工算量還是軟件算量,都不能保證計算準(zhǔn)確。在擁有以上基礎(chǔ)的情況下,能夠熟練掌握軟件的操作,當(dāng)然是使用軟件計算的結(jié)果精確,并且效率要比手工算量高得多了。 建議在使用軟件算量之前,最好能夠?qū)W會手工算量,這樣能使自己了解整個運算過程,能夠更加深入的掌握工程量計算規(guī)則,了解設(shè)計意圖,熟悉相關(guān)節(jié)點的構(gòu)造做法;清楚相關(guān)圖集的共性要求,為運用軟件打下良好的基礎(chǔ);在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)的學(xué)習(xí)軟件,再借助軟件進(jìn)行算量,這樣就能保證高速、高效的完成算量工作。
2009-06-26 19:24:53
只要正確設(shè)置和繪圖,計算的精確度完全可以滿足預(yù)算工程量計算的需要
2009-06-26 10:14:54
現(xiàn)在GCL2008中就提供了各構(gòu)件的當(dāng)場比較,經(jīng)過比較,軟件還是相當(dāng)準(zhǔn)確的,當(dāng)然這與你的作圖也是有關(guān)的
2009-06-26 10:15:33
用廣聯(lián)達(dá)計算肯定比用手計算準(zhǔn)確,前提是輸入不發(fā)生錯誤的情況下
2009-06-26 10:37:41
事實上主要只是小數(shù)位上的出入,如果用軟件和手工算量的方法正確的話,兩種方式得出的計算結(jié)果出入不大。但前提是方法正確,如果方法錯誤的話無論用哪種方法都是計算不準(zhǔn)確的,就無所謂的精確度問題了。當(dāng)然,用軟件算量的話相對來說會輕松、簡便、快捷得多的!
2009-06-26 10:50:04
建議綜合定額結(jié)算盡可能不要用圖形算量。鋼筋算量及使用消耗量定額,廣聯(lián)達(dá)軟件是值得信賴的。
2009-06-27 10:46:30
這個你放心吧!只要輸入對了,就沒問題啊1
2009-06-26 16:47:03
只按圖紙上的來計算的話,手算只要你一個不漏的計算,絕對精確;軟件計算只要你能絲毫不漏的輸入軟件(沒有遺漏任何一根鋼筋,沒有遺漏任何一項一個),用軟件絕對精確. 這個在工程量大的情況,是沒有人做得到的。也就主要看自己啦 當(dāng)然用軟件算比手工算就人民幣花多點之外,好處就多得多。
2009-06-26 17:31:18
只要正確繪圖和設(shè)置輸入,我覺得肯定要比手算的準(zhǔn)確率要高得多。
2009-06-27 15:13:41
以一個單構(gòu)件來說,軟件的精確度很高,可以說和手算基本無二。但輸入圖紙信息的過程就不好說了,正如手算的也一樣,是否都算到,或者是否有遺漏呢,都很難說的。但軟件的數(shù)字計算以及計算結(jié)果的匯總,我覺得肯定要比手算的準(zhǔn)確率要高。
2009-06-26 12:43:26
只要你輸入的信息沒問題,軟件和手工計算的差別不大,但軟件準(zhǔn)確率肯定高
2009-06-26 13:55:05
老師您好,我想要一下廣聯(lián)達(dá)辦公大廈的鋼筋算量和土建算量的文件,謝謝
老師您好,我想要一下廣聯(lián)達(dá)辦公大廈的鋼筋算量和土建算量的文件,謝謝。 1445524259@qq.com
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL與廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ的區(qū)別和聯(lián)系 我是新手
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL與廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ的區(qū)別和聯(lián)系,什么是導(dǎo)入 ,能算什么,我是新手,詳細(xì)些,直接些,謝謝。
我想安裝一個廣聯(lián)達(dá)算量和鋼筋算量的學(xué)習(xí)軟件,先學(xué)習(xí)一下。不知道從哪里下載安裝?
