飄零 2008-05-27 10:10:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 448查看 7回答
坡屋面上的老虎窗鋼筋能否用鋼筋算量算? 我在鋼筋算量單構(gòu)件定義中怎么沒有找到老虎窗啊?/
None
(7)
你應(yīng)該問我們通常是怎么算的~~ 我通常是單構(gòu)件~~~ 處理不了的或者能處理也麻煩的 就用單構(gòu)件~~
2008-05-27 10:24:54
老虎窗的鋼筋計算,需要用手工計算好后,套入做法 在鋼筋軟件中沒有這個構(gòu)件 在圖形軟件中有
2008-05-27 10:26:09
在鋼筋軟件中沒有,只能在單構(gòu)件里做了,圖形中可以布置
2008-05-27 10:30:18
老虎窗在圖形中有此構(gòu)件,而鋼筋軟件中沒有它,你就在鋼筋的單構(gòu)件里做,或手工做,匯總輸入表格。
2008-05-27 10:56:18
在圖形算量里有;在鋼筋算量里,單構(gòu)件一般都是找個相近的套用一下,不是很準確的,必要時用手算啊
2008-05-27 11:26:32
沒有的,你可以按照展開工程量計算
2008-05-27 10:18:21
在鋼筋軟件里是不能直接計算老虎窗的鋼筋量的,老虎窗兩側(cè)的墻可以用畫剪力墻的方法做,其中剪力墻里做不了的鋼筋量再在單構(gòu)件里做。
2008-05-27 12:53:33
