sunhejia 2008-07-05 15:36:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1030查看 7回答
求:基礎(chǔ)梁鋼筋的計(jì)算方法m
求:基礎(chǔ)梁各類型鋼筋的計(jì)算方法。謝謝各位了!最好詳細(xì)點(diǎn)!問題補(bǔ)充:兵哥你傳給我吧,謝謝!
(7)
已采納答:學(xué)習(xí)課堂里有,你都下載看看,里面有很多好東西 鋼筋平法表示及軟件應(yīng)用系列課件 學(xué)習(xí)課堂里以前有,我可以傳給你 我給你傳過去了,你接收一下
2008-07-05 15:40:14
基礎(chǔ)梁的輸入方法與樓層框架梁的輸入一樣的只是他們的受力剛好相反而已。
2008-07-05 17:12:21
學(xué)習(xí)課堂里有,很祥細(xì)的,可下載看看嘍。
2008-07-05 17:47:27
請(qǐng)看06G101-6P51頁52頁。
2008-07-05 16:55:10
基礎(chǔ)梁的鋼筋你要按照鋼筋信息輸入即可 只是帶伐板的基礎(chǔ)梁要滿畫,才能計(jì)算正確。
2008-07-05 15:41:28
可以去“學(xué)習(xí)課堂”里去看一下。
2008-07-05 15:42:45
構(gòu)件主要鋼筋算法表 構(gòu)件 鋼筋名稱 計(jì) 算 公 式 柱 基礎(chǔ)插筋 彎折長度a+錨固豎直長度h1+Hn/3+搭接長度LlE(焊接時(shí)0) -1層縱筋 -1層層高-1層Hn/3+1層Hn/3+搭接長度LlE(焊接時(shí)0) 1層縱筋 1層層高-1層Hn/3+2層max(Hn/6,hc,500)+搭接長度LlE(焊接時(shí)0) 中間層縱筋 n層層高-n層非連接區(qū)+(n+1)層非連接區(qū)+搭接長度LlE 頂層縱筋 外側(cè) 頂層層高-max{Hn/6,500,hc}-梁高+1.5LaE 內(nèi)側(cè) (彎錨時(shí))頂層層高-max{Hn/6,500,hc}-梁高+梁高-保護(hù)層+12d (直錨時(shí))頂層層高-max{Hn/6,500,hc}-保護(hù)層 角部附加筋 Ф10長600 箍筋 長度=(b+h)*2-保護(hù)層*8+8d+1.9d*2+ max(10d,75mm)*2 拉勾 b或h-2*保護(hù)層+2*箍筋直徑+2*拉筋直徑+1.9d*2+ max(10d,75mm)*2 剪力墻 基礎(chǔ)插筋 彎折長度a+豎直錨固長度h1+搭接長度1.2LaE 中間層縱筋 層高+搭接長度1.2LaE 頂層縱筋 層高-板厚+錨固 水平筋 內(nèi)側(cè) 長度-保護(hù)層*2+彎折長度15d*2 (端柱時(shí)可直錨) 外側(cè) 外側(cè)長度-保護(hù)層*2 拉勾 墻厚-保護(hù)層*2+2d+1.9d*2+max(75,10d)*2 連梁 連梁縱筋 單洞口 洞口寬+2*max{600,LaE} 雙洞口 雙洞口寬+兩洞口間的墻肢長+2*max{600,LaE} 箍筋 同梁箍筋(墻頂連梁根數(shù)不一樣) 樓層框架梁 上通筋 凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 當(dāng)hc-保護(hù)層(直錨長度)>LaE時(shí),支座錨固取Max(LaE ,0.5hc+5d) 當(dāng)hc-保護(hù)層(直錨長度) ≤ LaE時(shí),支座錨固取hc-保護(hù)層+15d 左右支座負(fù)筋 第一排 左或右支座錨固+凈跨長/3 (支座錨固同上) 第二排 左或右支座錨固+凈跨長/4 (支座錨固同上) 中間支座負(fù)筋 第一排 2*max(第一跨,第二跨)凈跨長/3+支座寬 第二排 2*max(第一跨,第二跨)凈跨長/4+支座寬 中間跨負(fù)筋 凈跨長+左右支座寬+max(n-1跨,n跨)凈跨長/3++max(n跨,n+1跨)凈跨長/3 架立筋 凈跨長-凈跨長/3*2+150*2 下通筋 凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 當(dāng)hc-保護(hù)層(直錨長度)>LaE時(shí),支座錨固取Max(LaE ,0.5hc+5d) 當(dāng)hc-保護(hù)層(直錨長度) ≤ LaE時(shí),支座錨固取hc-保護(hù)層+15d 中間支座下部筋 中間支座下部筋錨固長度=max(0.5hc+5d,LaE) 側(cè)面構(gòu)造筋 凈跨長+2*15d 側(cè)面抗扭筋 凈跨長+2*錨固長度(同框架梁下部縱筋) 不伸入支座筋 凈跨長*0.8 箍筋 (梁寬b-保護(hù)層*2+d*2)*2+(梁高h(yuǎn)-保護(hù)層*2+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 拉筋 梁寬-2*保護(hù)+2*1.9d+2*max(10d,75mm)+2d 吊筋 次梁寬+2*50+2*(梁高-2保護(hù)層)/正弦45度(60度)+2*20d 屋面框架梁 上通筋 凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 支座錨固取支座寬-柱保護(hù)層+梁高(有加腋時(shí)含加腋高)-梁保護(hù)層 左右支座負(fù)筋 第一排 左或右支座錨固+凈跨長/3 (支座錨固同上) 第二排 左或右支座錨固+凈跨長/4 (支座錨固同上) 其余鋼筋 同樓層框架梁 非框架梁 上部鋼筋 上部鋼筋錨固同框架梁 下部鋼筋 下部鋼筋錨固取12d(La用于弧形梁)(光面鋼筋時(shí)15d) 端支座負(fù)筋 端支座負(fù)筋長度=左支座錨固+凈跨長/5(弧形梁時(shí)凈跨長/3) 其余鋼筋 同框架梁鋼筋 板 板底鋼筋 凈跨+2*max(支座寬/2,5d)+彎勾6.25d *2 端支座負(fù)筋 max(La,0.4La+15d)+彎勾+板內(nèi)凈尺寸+彎折長度 中間支座負(fù)筋 中間支座負(fù)筋長度=水平長度+彎折長度*2 上部分布筋 凈跨長度-兩端負(fù)筋標(biāo)注長度+2*150+2*6.25d 懸挑板 面筋 面筋長度=彎勾+錨固長度+水平段長度+(板厚-保護(hù)層*2+5d) 底筋 挑板凈寬-保護(hù)層+max(12d,梁寬/2)+彎勾*2
2008-07-05 16:18:17
