靈靈 2011-09-03 15:03:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 11198查看 3回答
雙向鋼筋網片的快速計算方法
保溫隔熱地面面層 150mmc30砼,內配φ8@150的雙向雙層鋼筋網片,能不能只根據地積計算出鋼筋網片的重量呢?假設面積 2567平,周長431m
已采納1000/150=6.666每平米橫向豎向都是6.666根長度是1米每平米鋼筋含量為6.666*2*1=13.333米,8個鋼筋比重0.395,13.333*0.395=5.27公斤。每平米5.27,乘以2(雙層雙向)乘以平米就是重量。
2011-09-03 15:21:21
先估算出1㎡鋼筋的重量,然后乘以總面積即可
2011-09-03 15:14:51
先算1個平方的重量 ((1/0.15+1)*1(單根長度)*4(雙層雙向))*0.395(理論重量)*0.001(單位T)*S(面積)
2011-09-03 15:18:45
