  • 基礎挖土方結算計算方法?
    基礎為條形基礎與獨立基礎兩種,挖土為機械挖土,土方量計算方式, 獨立基礎部分:獨立基礎深度為-2.0m,寬2.1米,;連梁為-1.1米,寬2.1米,開挖實際為寬度按照獨立基礎開挖的2.1米加工作面及放坡施工,結算我是不是按照實際的,還是獨立基礎按照獨基計算,基礎梁按照基礎梁計算。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    預算按照規則,獨立基礎按照獨基計算,基礎梁按照基礎梁計算。 要根據圖紙尺寸和定額的計算規則計算,不是按照實際計算;如果施工合同規定,結算按定額計算,就按照實際的深度,寬度按圖紙和定額規定的工作面和放坡系數,如果施工合同規定按清單結算,那么構件的寬度按圖紙,不能計算工作和放坡系數,獨立基礎按照獨基計算,基礎梁按照基礎梁計算
    2009-09-19 16:43:41
  • 實際挖土如果大于按圖計算的量,必須搞出簽證,按簽證計算,否則就只好按圖紙計算了。
    2009-09-13 16:08:46
  • 其實我們施工中經常會遇到這樣的問題,可根據實際情況解決,實際挖土時如距離太短一般會全挖到底。
    2009-09-13 16:16:33
  • 根據施工方案
    2009-09-13 16:34:21
  • 獨立基礎按照獨基計算,基礎梁按照基礎梁計算。 要根據圖紙尺寸和定額的計算規則計算,不是按照實際計算,你不按照圖紙來做,隨便開挖,就不能給你費用的
    2009-09-13 16:37:13
  • 結算時,獨立基礎,連梁分開算。不按實際的計算,如果施工組織設計上有說明可以按你說的實際計算。
    2009-09-13 20:06:59
  • 你這個工程是清單計價還是定額計價 如果是清單計價,最好結算時,如果不是大開挖,那么計算土方就是獨立基礎和基礎梁分別計算,也就不用考慮放坡和工作面了 如果是定額計價,機械開挖比較適合大開挖,計算土方應分別按獨基和基礎梁分別計算
    2009-09-13 20:13:03
  • 必須搞出簽證,按簽證計算.
    2009-09-13 17:35:46
  • 你這個屬于整體大開挖,如果是清單計價,是不能按實際計算。如果是定額計價,要根據批準的施工方案或現場簽證計算。
    2009-09-13 17:39:03
  • 如果施工合同規定,結算按定額計算,就按照實際的深度,寬度按圖紙和定額規定的工作面和放坡系數,獨立基礎按照獨基計算,基礎梁按照基礎梁計算,如果施工合同規定按清單結算,那么構件的寬度按圖紙,不能計算工作和放坡系數,獨立基礎按照獨基計算,基礎梁按照基礎梁計算
    2009-09-13 18:02:33
主站蜘蛛池模板: 连云港市| 河西区| 开封县| 西华县| 台南市| 扬州市| 怀远县| 衡东县| 云梦县| 伊宁县| 凉城县| 吉林省| 黄冈市| 黄平县| 华池县| 盐池县| 永靖县| 肇庆市| 泌阳县| 拜泉县| 开鲁县| 苗栗县| 中牟县| 平和县| 岳普湖县| 类乌齐县| 眉山市| 信阳市| 台安县| 甘肃省| 通山县| 松原市| 广汉市| 诸暨市| 蓝田县| 沈丘县| 民丰县| 九龙坡区| 大同市| 泸定县| 桦南县|
