月明風清 2011-04-23 18:28:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2067查看 2回答
超高底面計算方法的問題
工程設(shè)置里面有超高底面計算方法的選項,這個該取1,樓地面還是2,室外地坪或者樓地面,兩者有什么區(qū)別啊
已采納1、這個超高的選擇是為定額中梁、板、柱超高模板計算提供依據(jù)的,當層高超過3.6米時,梁、板、柱的模板要計算超高費,所以這個設(shè)置是針對層高而言,與室外地坪無關(guān),應(yīng)該選樓地面;
2011-04-24 14:02:13
你好 應(yīng)該選樓地面 這個選項是指模板支撐的支撐點,計算外墻腳手架 就要選擇室外地坪 計算樓內(nèi)部腳手架就要選擇樓地面
2011-04-23 18:30:35
