  • 關于結算單價
    合同價款采用固定單價方式。 合同中是這樣的:中標的綜合單價即為結算單價。變更部分的工程量以設計變更為依據,隱蔽部分的工程量以現場簽證或工程資料為依據,單價執行中標文件的綜合單價。工程量依實結算,未納入清單的計價項目,原清單中以有的執行原清單,有類似的參考類似,沒有類似的,雙方共同協商。 請大家給詳細解釋下! 結算時,原預算不用再重新計算工程量和組價,只需計算變更及簽證部分。單價即為原中標的綜合單價。我這樣理解對嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解不正確。工程量依實結算,就表示結算時保持原中標綜合單價不變,工程量按竣工圖所包含的量為準;另外原中標價沒有的綜合單價還要雙方協商確定結算綜合單價。 樓下的說的不準確,如果合同量有一部分施工中沒有發生或減少了,那么就要按實際施工的情況予以調整,而不能簡單的用竣工量=合同量+變更來結算了。此外,投標時也許施工方有一部分工程量故意拉低,那么結算時不按實計算就要吃虧了,畢竟合同只是約定固定單價。
    2010-01-18 12:36:16
  • 是的,你的理解完全正確。 合同內沒有變更的內容就執行合同價,變更增減的計算工程量,套中標預算的綜合單價計算,沒有的項目雙方協商確定單價。
    2010-01-18 12:31:57
  • 你的理解有點偏差:1合同內沒有變更的內容就執行合同價,變更增減的計算工程量,套中標預算的綜合單價計算,沒有的項目雙方協商確定單價。 2.工程量依實結算,就表示結算時保持原中標綜合單價不變,工程量按竣工圖所包含的量為準;另外原中標價沒有的綜合單價還要雙方協商確定結算綜合單價。 3.工程量依實結算,未納入清單的計價項目(指投標漏項的),原清單中已有的執行原清單,有類似的參考類似,沒有類似的,雙方共同協商。(既然漏項的可以計算,同理,中標的清單項目或施工圖未完成項目也應該扣除不計)。 中標工程量+變更洽商工程量+漏項工程量-未完成工程量=結算工程量。 這樣才是依實計算。
    2010-01-19 16:48:40
  • 同意樓上意見,因為合同價款采用的是固定單價。
    2010-01-18 13:35:28
  • 我認為你的理解是正確的;而且一樓和二樓的雖然字面回答不一樣,但是表達的意思應該是一個意思,無非是結算的形式不同罷了;一樓是結算價等于合同價加變更價;二樓是結算價等于竣工圖量與合同單價乘積(竣工圖量不就是合同量加變更量嗎);
    2010-01-18 14:03:40
  • 工程量依實結算,未納入清單的計價項目(指投標漏項的),原清單中已有的執行原清單,有類似的參考類似,沒有類似的,雙方共同協商。(既然漏項的可以計算,同理,中標的清單項目或施工圖未完成項目也應該扣除不計)。 中標工程量+變更洽商工程量+漏項工程量-未完成工程量=結算工程量。 這樣才是依實計算。
    2010-01-18 16:31:36
主站蜘蛛池模板: 遂溪县| 乃东县| 桃园市| 扶沟县| 无为县| 长顺县| 仙桃市| 罗江县| 中阳县| 兴业县| 林甸县| 齐河县| 通江县| 比如县| 特克斯县| 淳安县| 屏南县| 栾川县| 裕民县| 长阳| 林西县| 平安县| 乌审旗| 朔州市| 航空| 孟村| 玉树县| 新津县| 南岸区| 常德市| 沅江市| 新巴尔虎右旗| 曲水县| 台山市| 资溪县| 涡阳县| 临夏市| 噶尔县| 兴宁市| 邯郸市| 伽师县|
