zhangrong851012 2011-12-05 16:39:51 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 742查看 3回答
在結算時,工程量有變化,怎么在4.0中鎖定綜合單價,只調整工程量
None
已采納在頁面列設置中有“鎖定綜合單價”項,調出,劃個對勾即可。
2011-12-05 17:32:59
不用鎖定,直接只修改清單里的工程量,不要去修改組價的工程量就可以了
2011-12-05 16:54:32
建議直接用excel表導出輸入比較好,這樣單價是不變的,如果在軟件里面的輸入不保證綜合單價不變
2011-12-05 17:18:05
