  • 原題: 11層框剪住宅樓,11層檐口標高為
    原題: 11層框剪住宅樓,11層檐口標高為30.8M,30.8以上為坡屋面層,屋面層的墻柱底標高都是30.8。 定義斜板時采用的是標高設置法,設置基準邊標高為30.8,抬起點標高為圖示標高,但是定義的時候會出現:“底標高非法,不能低于樓層底標高”,屋面層的墻柱底標高都是30.8,為系統默認值,為什么還會出現這種情況? 同樣的設置,“用定義坡屋面”卻不會出現這種情況? 請各位大哥大姐指點迷津! 首先感謝各位大哥大姐的熱心幫助,但是我在處理該問題的時候還是有些許疑問: 1.對于建議我把頂層層高設置為11層+屋面層高度,然后利用分層的畫法解決這個問題的,我想說,斜板的底標高非法這個問題是可以解決了,但是如果11層和屋面層中的墻柱形大小不同又怎么處理?墻柱好像不可以用分層的方法畫的吧? 2.圖紙中:坡屋面板厚120mm,最高處為標高34.148,最低處(斜板的上表面標高)為30.8,因此用抬起點標高設置法設置基準邊為30.8的時候肯定會出現底標高低于樓層底標高的錯誤(因為斜板的底面標高肯定在30.8以下了),因此建議我設置底標高時減去板后的話貌似行不通了,因為底標高30.8減去板厚0.12后,不更低了?加上板厚的話也行不通。。。 說了一大堆,也不知道能不能把問題講明白,不知道各位DX還能幫住一下。謝謝~~
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我的建議是定義斜板時首先要考慮基準邊標高是指板的上表面高度,因此基準邊標高不能設為本層的底標高;有兩個方法:一、如11層和屋面層的柱的斷面無變化的,可以把11層和屋面層設為一個樓層處理,把樓層高度設為兩層的總高度;二、如不能采用上述做法,那就只有把基準邊的標高提高120就可以了,工程量影響很小的,這樣就OK了。
    2008-07-05 07:53:47
  • 建議將屋面層單獨建一層!
    2008-07-05 00:23:25
  • 坡屋面層可以在11層以上再建立一主樓層進行處理。如果11層和屋面層中的墻柱形大小不同,那么你按圖紙繪制上去就可以了,應該不影響 只是你在處理斜板的時候,有些斜板有相交或者同一位置有兩道梁的時候,你在分層里處理,標高按圖紙來也應該可以的吧
    2008-07-04 21:24:09
  • 目前的算量軟件有一個原則:坡屋面盡量不要單獨建立一個樓層,否則后患無窮,我做了不下20個坡屋面的建筑,都是只建立一個樓層,修改標高屬性即可。
    2008-07-04 21:26:13
  • 答;在圖形軟件有樓層層市限制,你可以通過修改構件的編輯屬性修改不在斜板下的要件標高,其它構件可以按默認值,軟件會自動壓下去的.
    2008-07-04 21:27:22
主站蜘蛛池模板: 马尔康县| 晋中市| 神农架林区| 陆川县| 阿克陶县| 普安县| 油尖旺区| 醴陵市| 商都县| 丹江口市| 大荔县| 祁连县| 屏东市| 曲沃县| 苏尼特左旗| 双鸭山市| 揭阳市| 宣恩县| 崇义县| 寿宁县| 慈溪市| 原平市| 屯留县| 大埔区| 平邑县| 广饶县| 乌拉特前旗| 涞水县| 枣阳市| 阿拉善右旗| 桑日县| 龙山县| 齐齐哈尔市| 加查县| 东港市| 横山县| 日照市| 合水县| 新民市| 陆河县| 辽宁省|
