  • 11層框剪住宅樓,11層檐口標高為30.8M,30
    11層框剪住宅樓,11層檐口標高為30.8M,30.8以上為坡屋面層,屋面層的墻柱底標高都是30.8。 定義斜板時采用的是標高設置法,設置基準邊標高為30.8,抬起點標高為圖示標高,但是定義的時候會出現:“底標高非法,不能低于樓層底標高”,屋面層的墻柱底標高都是30.8,為系統默認值,為什么還會出現這種情況? 同樣的設置,“用定義坡屋面”卻不會出現這種情況? 請各位大哥大姐指點迷津!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用抬起點定義斜板會有一點誤差,那樣定義的底標高就不是30.8,所以會出現:“底標高非法,不能低于樓層底標高”,你可以把定義好的斜板選中,查看起點標高,就明白了。
    2008-07-04 17:22:23
  • 你要把板厚考慮進去,才能操作.
    2008-07-04 17:24:26
  • 你的標高有誤,你應該把層高定義為坡層面的最高處,也就是屋脊處. 因為檐口高是在30.8M.而實際坡屋頂的頂標高為坡板的最高處,所以說層高要加上坡板的最高處的距離.
    2008-07-04 17:25:18
  • 設置底標高時減去板厚就行了
    2008-07-04 17:33:10
  • 我并沒有什么能解決的辦法,但是我做時,一般都是將有頂層的層高以最高標高來設定,也就是說:將坡屋面與頂層合為一層考慮,這樣就不會出現你所說的那種情況了,在這個高度內,你可任意定義標高,我是河北的用戶,不知道你們那的同我們這的一樣不,呵呵
    2008-07-04 17:35:35
  • 這個問題我建議你這樣解決,把十一層到坡屋面的屋脊設置成一個樓層,假如十一層樓層高度為2.9米.坡屋面的高度為2米.那么你在樓層設置里面把十一層層高設置成4.9米,就可以了,然后你可以在繪圖輸入里面定義坡屋面,這樣就不會出現那樣的問題,可以很好的利用分層畫法,將頂層處理的很好,要注意的問題是標高一定要設置好!
    2008-07-04 17:54:20
  • 問:11層框剪住宅樓,11層檐口標高為30.8M,30.8以上為坡屋面層,屋面層的墻柱底標高都是30.8。 定義斜板時采用的是標高設置法,設置基準邊標高為30.8,抬起點標高為圖示標高,但是定義的時候會出現:“底標高非法,不能低于樓層底標高”,屋面層的墻柱底標高都是30.8,為系統默認值,為什么還會出現這種情況? 同樣的設置,“用定義坡屋面”卻不會出現這種情況? 請各位大哥大姐指點迷津! 答:你應該設置11層的層高為:檐口標高為30.8M+圖示抬起后的高度.板繪制好后,采用抬起,輸入負值(實際是下壓)的方法繪制即可.
    2008-07-04 18:43:55
  • 定義層高時,以最高點為準.然后畫上板后,把板的標高改成最低點,再定義斜板.可以利用抬起點高度.
    2008-07-04 19:37:42
  • 板厚考慮進去了嗎?板底標高不能低于樓層底標高,否則就會出現你說的提示
    2008-07-04 21:12:17
  • 1:板厚 2:斜板長度已超出范圍
    2008-07-11 17:13:47
主站蜘蛛池模板: 长宁区| 延安市| 西乌| 瑞金市| 沽源县| 和硕县| 桦甸市| 蒲江县| 静乐县| 南平市| 凤冈县| 天峻县| 乌审旗| 礼泉县| 河东区| 密山市| 临泉县| 株洲市| 喜德县| 临泽县| 武川县| 荥阳市| 秦安县| 花莲市| 斗六市| 新平| 扶余县| 通河县| 台州市| 定远县| 文化| 汤原县| 松阳县| 五家渠市| 丹凤县| 共和县| 永济市| 新晃| 阿图什市| 杂多县| 萍乡市|
