  • 如何畫出45米的板的受力筋m
    我畫好主梁、次梁后,用自動生成板按鈕一次生成的90*81.5米的板。梁頂標高與板頂標高相同!都是6.95米。板鋼筋是45米的。現(xiàn)在板塊是按次梁間隔3*3,板洞也無法畫上去!提示信息:受力筋必須布置在板或滿基的內部 底筋布置范圍內的板的底標高不一致
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你應該檢查一下你的梁的標高是否一致,如一致應該能畫上板洞.
    2008-07-04 13:56:10
  • 你查看你的板標高是否一致,不一致就只能按單板布置
    2008-07-04 13:57:18
  • 先把板洞畫上,再布鋼筋
    2008-07-04 13:57:21
  • 應該是你的板沒有畫好,否則只要畫好板就不能出現(xiàn)“提示信息:受力筋必須布置在板或滿基的內部 ”,建議你復查一下板是否畫好,注意是不是在一個分層中畫的,
    2008-07-04 14:01:31
  • 按單板,布置就可以了,然后看看標高一致不
    2008-07-04 14:02:07
  • 修改板底標高,畫好板洞后在布受力筋
    2008-07-04 14:03:13
  • 你應該檢查一下你的梁構成的板是否封閉,然后把板洞畫上,再布鋼筋就可以了。
    2008-07-04 14:03:50
  • 板洞利用Shift+鼠標左鍵確定位置.仔細檢查所有板的標高是否一致.
    2008-07-04 14:04:41
  • 自動生成板以后,根據(jù)情況,對部分板進行合并,合并后板洞肯定能畫上,45米的板鋼筋還可以用多板布置來進行。
    2008-07-04 14:05:27
  • 在圖元界面將板全部選種后右鍵查看板的頂標高、如為“?”說明不一致,修改輸入6.95后在布洞、布筋。有必要是按梁或畫線分割板。
    2008-07-04 14:06:01
  • 你查看你的板標高是否一致,不一致就只能按單板布置,按單板,布置就可以了
    2008-07-04 14:10:59
  • 板是自動生成的,說明板厚和板標高是一樣的,怎么會是板底標高不一致?如果正常經(jīng)常,鋼筋45M,說明這是跨板受力筋,畫圖的時候,用多板布置就可以了。不知道你到底是什么問題。
    2008-07-04 14:11:29
  • 將厚度相同的板合并,然后布筋。
    2008-07-04 14:12:29
主站蜘蛛池模板: 都安| 抚顺市| 湄潭县| 英超| 仙游县| 伊宁县| 修武县| 颍上县| 马山县| 高清| 河池市| 巴南区| 衡阳县| 沙湾县| 青神县| 西畴县| 宝鸡市| 闸北区| 黑山县| 仁布县| 中山市| 湟源县| 莱州市| 中西区| 龙胜| 蒙山县| 芜湖市| 丰宁| 界首市| 墨竹工卡县| 皮山县| 荔波县| 延长县| 沙河市| 宁南县| 增城市| 张家口市| 甘泉县| 禹城市| 偏关县| 汉中市|
