ily728497 2012-06-14 08:14:14 | 江蘇省 其他專業(yè) | 731查看 3回答
布置板的受力筋的時(shí)候,板的范圍如何選?
我用自定義范圍來(lái)布置板的受力筋,每次我不知道是按那塊板四周的梁中心線來(lái)分割還是外邊線或者內(nèi)邊線。 我想知道,以需要布置的板的四周的梁的中心線圍起來(lái)的范圍 跟梁的內(nèi)邊線或者外邊線圍起來(lái)的范圍 這3者之間布置上去的受力筋 計(jì)算有區(qū)別嗎?
已采納板受力筋有個(gè)錨入支座內(nèi)的結(jié)構(gòu),因此布置板的受力筋,一定要將支座框進(jìn)去(邊板到板邊),而一般到梁中心線比較好畫,選擇方便,因此按梁中心線框板。 若是沒有將支座框進(jìn)去,則受力筋就會(huì)少錨進(jìn)支座的這部分筋
2012-06-14 09:04:36
一般板的受力筋范圍就是梁的中心線,一般情況下不用自定義范圍就行,看圖示鋼筋的布置范圍,選單板或是多板布置就可以,在布置板時(shí),點(diǎn)畫的板范圍也就是受力筋的布置范圍,有沒有區(qū)別你可以試布置一下,看結(jié)果嘍
2012-06-14 08:46:41
邊板按外圍,中間板按梁中心線。
2012-06-14 08:39:49
