  • 柱的高度怎么算?
    您好: 我在畫圖時遇到了問題是:一個車間的屋面板是有坡的,單面坡。北面墻頂標高是5.04,南面墻頂標高是4.2,北面一排有6個柱子,中間有6個柱子,南面有6個柱子,其中還錯綜分布著構造柱。所以問題是在分別計算框架柱和構造柱的混凝土量時怎么算?(補充:柱子是隨著屋面板的坡度變化而高度不一樣的,)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 廣聯達軟件提供了一個很實用的功能:平齊板頂。該功能就在繪圖界面“匯總計算”功能后面。 使用方法:按正常方法繪制相關構件圖元——柱、梁、墻、板,然后修改板標高并“三點定義斜板”。斜板繪制好后,點擊“平齊板頂”,再點選那些隨屋面板坡度變化而改變高度的有關圖元構件,最后點擊鼠標右鍵。OK! 手算方法:中間柱高度=南面柱高度+北南高差/2 。 北南高差=5.04-4.2=0.84 。平面幾何沒學好啊。
    2011-02-19 19:37:00
  • 定義坡屋面,分別修改構造柱的標高
    2011-02-19 19:25:49
  • 對柱進行“平齊板頂”操作,軟件即可準確算出柱子的工程量。
    2011-02-20 08:58:17
  • 按最高板頂標高布置板后,進行“平齊板頂”操作
    2011-02-20 09:45:45
  • 根據坡度計算柱子實際高度
    2011-02-20 11:16:15
  • 1、如果要象學生做題那樣,計算精確的話,可以根據最北邊的標高與最南邊的標高算出坡度,然后,根據坡度計算每排柱的平均高度(因為柱頂為坡頂,可按平均高度計算。),這樣便能計算柱的工程量了。 2、也可以不用考慮坡度,直接將柱的中心線與屋頂的交接處的標高作為柱的高度。
    2011-02-21 09:27:09
  • 一般是按平均高度計算。
    2011-02-21 12:42:44
主站蜘蛛池模板: 东乌| 万载县| 华安县| 通海县| 山阳县| 瓦房店市| 奉化市| 宿松县| 台前县| 霍城县| 富裕县| 桦南县| 建瓯市| 荥阳市| 韶山市| 新乡市| 防城港市| 桂平市| 龙州县| 平和县| 台州市| 古田县| 塔河县| 鄂伦春自治旗| 芜湖县| 沛县| 疏勒县| 桂林市| 屏南县| 岚皋县| 文登市| 孙吴县| 那坡县| 汉沽区| 南充市| 凤阳县| 普兰县| 广饶县| 卢龙县| 湖南省| 会昌县|
