JCBX 2008-07-03 14:30:56 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1142查看 6回答
如果兩根梁之間有一剪力墻,那么這塊板的范圍是這兩根
如果兩根梁之間有一剪力墻,那么這塊板的范圍是這兩根梁之間算一塊板,還是由剪力墻開(kāi)始算板.
(6)
已采納具體要看圖紙,看板上的配筋怎么配置,位置到墻就由墻來(lái)算,位置到梁就由梁來(lái)算;與砼和模板無(wú)多大關(guān)系,主要是鋼筋的計(jì)算
2008-07-03 14:47:45
要看受力筋是否貫通和板的厚度
2008-07-04 07:23:47
剪力墻就是一個(gè)支座,兩根梁之間剪力墻為界限算兩個(gè)板
2008-07-03 14:40:51
一 塊 板 的 定 義 主 要 是 根 據(jù) 其 受 力 筋 和 分 布 筋的 范圍 來(lái) 斷 定 的, 如 果 某 個(gè) 兩 道 梁 中 間 板的 受 力 筋 和 分 布 筋 未 延伸 到 其他 相 鄰 跨 上 去, 那 這 跨 就 叫 一 個(gè) 板。 如圖為兩塊板配筋。
2008-07-10 13:11:21
板塊的劃分是以設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注為準(zhǔn)的,板厚一致、通長(zhǎng)配筋的就是一塊板。無(wú)論是以梁為界還是以墻為界,只要板厚不同,配筋不一樣,沒(méi)有通長(zhǎng)配筋,就不是一塊板。
2008-07-10 13:29:27
要看板是以什么為支坐,一般是以墻和梁,如果剪力墻兩側(cè)板厚不一致,要按兩塊板算,還要看受力筋是否貫通
2008-07-03 14:34:34
