shiwenchao062807 2011-03-30 10:22:26 | 遼寧省 其他專業 | 1892查看 3回答
排水管混凝土墊層的工程量
兩根鑄鐵排水管,一根DN70 ,一根 DN100,并排間距350,那么這兩根管的混凝土墊層的工程量怎么算? 單獨一根管時,墊層為400×80,對嗎?
已采納1、象你說的這兩根管,離的很近,只有350,那做混凝土墊層時,通常會拉通,從實際出發,應按800*80統一算,不能按兩個400*80計算,因為做時都是以管中心為軸線; 2、如果兩根管間距很遠,兩根管的各自墊層中間間距足夠大,就必然分開計算; 3、這類發問要結合實際情況,分析后再計算;
2011-03-30 10:41:05
墊層尺寸應該在你的計算基礎上每邊加10cm,也就是(0.35+0.85+0.2)
2011-03-30 10:34:40
兩根鑄鐵排水管,一根DN70 ,一根 DN100,并排間距350,那么這兩根管的混凝土墊層的工程量怎么算? 按施工圖標注尺寸計算混凝土墊層體積。 單獨一根管時,墊層橫斷面尺寸可以為400×80
2011-03-30 10:31:57
