  • 請問,鋼筋軟件獨立基礎設置中的底標高是怎么設置的.
    請問,鋼筋軟件獨立基礎設置中的底標高是怎么設置的.比如最深的基礎挖土深度為7.7米,那基礎層的層高是不是就設置為7.7米?我設置了層高為7.7米為什么基礎的底標高顯示為-7.75米呢?如果基礎的挖土深度為3.8米,那請問我設置基礎底標高的時候怎么設置呢?是設置-3.8呢?還是-3.85?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是 在鋼筋軟件中 基礎層的高度按最深基礎構件底標高來設置,但不包括這個構件的墊層厚度。 也就是說,不能按挖土深度來計算的,因為在軟件中,墊層也是要計算挖土量,但墊層中是沒有鋼筋的。 你設置成7。7米,還有0。05米的板差,所以底標高會顯示為7。75米
    2008-06-05 21:16:36
  • 設置了層高為7.7米可基礎的底標高顯示為-7.75米,是因為工程設置里,首層地面標高沒改
    2008-06-05 21:16:54
  • 鋼筋軟件獨立基礎設置中的底標高是設置到混凝土構件的底,不用考慮土方開挖和墊層,層高按基礎底到一層的結構標高(一般設計為-0.03或-0.05,有地下室時設置到地下室地面標高),土方開挖和墊層在圖形算量中考慮。 基礎下的標高時顯示為負的,±0.00以上的標高為正。 如果基礎的挖土深度為3.8米,那請問我設置基礎底標高的時候怎么設置呢?是設置-3.8呢?還是-3.85? 這個問題就不用回答了,看了上面你就理解了。
    2008-06-05 21:18:56
  • 是這樣的:應為你在工程開始向導里有一個首層地面結構標高自默認-0.05。這個需要你設置成0就好啦,-7.7就設置7.7,另外。就是電腦顯示是7.75,你也可以在構建設置里修改為7.7。建議按前者操作簡便。
    2008-06-05 21:20:12
  • 基礎層層高不是以挖土深度來設置的. 在鋼筋軟件中,無地下室時,以最深基礎底標高至首層地面結構標高的距離設置. 若基礎底標高為-7.7米,設置基礎層層高為7.65米(在工程信息中填了首層地面結構標高為-0.05米). 若基礎底標高為-3.8米時,直接在屬性編輯器中修改底標高為-3.8即可.
    2008-06-05 21:24:42
  • 1.鋼筋軟件獨立基礎設置中的底標高是按基礎構件,不包括墊層設置的。 2.設置基礎層層高為7.7,基礎的底標高顯示為-7.75,是因為你定義的是結構標高,首層地面結構標高為-0.05米,所以基礎的底標高顯示為-7.75。 3.鋼筋算量與圖形不一樣,不用考慮挖土的深度。還是按第一條的說法去做就ok了。
    2008-06-05 21:39:57
  • 答:鋼筋軟件中會自動扣除首層結構標高差的,你在樓層設置的時候需要考虛。對于圖形算量軟件中,你可以從最深的墊層下皮到正負零的高度,如果有地下室,到地下室地面標高即可。
    2008-06-05 21:41:49
  • 支持筆春秋的說法
    2008-06-05 21:45:07
主站蜘蛛池模板: 洪洞县| 涞源县| 砀山县| 富平县| 曲松县| 兴义市| 武义县| 舒城县| 本溪| 普安县| 岑巩县| 交口县| 深泽县| 桐乡市| 平阴县| 封开县| 合作市| 凌海市| 友谊县| 安溪县| 滨州市| 大埔县| 南陵县| 磐安县| 通州区| 金川县| 宣武区| 屏东市| 安康市| 聂拉木县| 汉中市| 类乌齐县| 丽江市| 铜梁县| 临清市| 垦利县| 乳源| 礼泉县| 博白县| 栾川县| 南汇区|
