  • 圖形算量中基礎的問題j
    由于工程是局部有負一層,設置的基礎深度按最深的深度(如:-4.5m)設置,然而在設置較淺的基礎時的底標高(如:-1.5m)后,在畫圖時就出現“底標高非法,不能超過當前樓層的頂標高”?到底是怎么回事?應該怎么處理?謝謝。
    問題補充:我設置的基礎層層高是-1.5加負一樓的層高,而其他的部分沒有負一樓,所以,-1.5m的底標高怎么也不會跑到正負零以上去
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在基礎層設子樓層,把-1層的構件在子樓層中處理即可。
    2008-07-02 22:03:23
  • 分層處理 設置子層
    2008-07-02 21:06:42
  • -1.5m基礎的頂標高是多少?是不是超過了樓層的頂標高?如果是,就需要修改一下,要讓基礎的頂標高低于樓層的頂標高
    2008-07-02 21:10:55
  • 基礎構件全部在基礎層中處理,沒有負一層的修改墻,柱子的高度.
    2008-07-02 21:11:41
  • 建議把-1。5米處的基礎標高加上負一層的層高,再布置到基礎層里 因為如果是-1。5米的話,肯定是跑到負一層里了 自然就超過了基礎層標高,當然不合法
    2008-07-02 21:12:28
  • 如果你是圖畫完后在構件管理里面修改就不會改變,要在選構件右鍵屬性編輯器里修改,還有看你的樓層設置里基礎層高是設置的多少,如果地下室地面超過淺基礎,就得分層設置,-1層和基礎層要分開設置
    2008-07-02 21:14:20
  • 你在樓層設置基礎樓層那輸入4.5,然后在基礎層分別畫出標高最低的基礎 和-1.5米處的基礎,然后選中-1.5米處的基礎點擊右鍵構件屬性編輯器中有 ‘底標高’在這改為-1.5米即可。試試看
    2008-07-02 21:16:59
  • 你的基礎層的層高不對,應該設成-1。5+負一層的高度
    2008-07-02 21:31:03
  • -1.5m的構件頂標高已超出4.5m的頂標高才會出現“底標高非法,不能超過當前樓層的頂標高”,建議你把-1.5m的標高修改下,應該可以的
    2008-07-02 21:56:28
  • 回答:浪漫小小 等級:5 頭銜:建筑工頭 07-02 21:31 你的基礎層的層高不對,應該設成-1。5+負一層的高度 我認為就是這么會事
    2008-07-02 22:09:26
  • 沒經歷過,學習下。
    2008-07-02 22:37:54
主站蜘蛛池模板: 黎平县| 增城市| 玛沁县| 兴山县| 河北省| 鲁山县| 三原县| 华安县| 文山县| 凌海市| 武汉市| 汉沽区| 五寨县| 延吉市| 广汉市| 神木县| 固原市| 稷山县| 新乡市| 东丰县| 遵义县| 镇江市| 湖口县| 大名县| 西宁市| 和平县| 叙永县| 安陆市| 吴堡县| 万州区| 无棣县| 普安县| 苏尼特左旗| 盖州市| 汤原县| 五家渠市| 涞水县| 崇左市| 蓬溪县| 长汀县| 许昌市|
