yglqmqyc 2008-06-04 08:54:38 | 重慶市 其他專業 | 2642查看 12回答
基礎頂面標高為-4.5米,基礎底面標高為-5.0米
基礎頂面標高為-4.5米,基礎底面標高為-5.0米,負一層的底標高為-4.2米,基礎的高底為0.5米?,基礎層柱與墻的高底為0.3米?基礎層的層高應建為0.5米還是0.8米?
(12)
已采納基礎層層高應為0.8m,-1層以下全部算基礎層。建議你把基礎畫完以后,把柱、墻也畫上,這樣軟件會自動扣減的,你可以匯總計算后,查看一下,柱、墻的高度是按0.3m計算的。
2008-06-04 10:20:24
你就將基礎底標高定為0.8m就行了
2008-06-04 09:37:39
基礎層層高應設置為0.8M,相差部分在構件標高中處理
2008-06-04 09:41:38
按0.8米設置基礎層層高.
2008-06-04 09:51:07
地下室室內設計地面墻與基礎的分界線,應為地下室室內地平。 -4.2-(-5.0)=0.8 基礎高為0.8m
2008-06-04 10:13:18
我認為應該基礎的高底為0.5米,基礎層柱與墻的高底為0.3米,基礎層的層高應建為是0.8米,帶地下室基礎層高是指基礎底標高到地下室底板的高度,不帶地下室的基礎高度是指基礎底標高到正負零零,
2008-06-04 08:57:30
基礎層的層高應按為0.8米
2008-06-04 08:58:42
在鋼筋軟件中,有地下室時,基礎層層高以基礎底標高至地下室底板頂標高設置,“負一層的底標高為-4.2米”如果這個是說的地下室底板頂標高,基礎層層高就該設置為0.8M。
2008-06-04 09:04:40
是0.8米.基礎層柱與墻軟件會自動扣除.
2008-06-04 09:05:35
鋼筋中基礎高度為5.0-4.2=0.8米;圖形中基礎高度5.0-4.2+墊層=0.8米+墊層
2008-06-04 09:07:17
基礎頂面標高為-4.5米,基礎底面標高為-5.0米,負一層的底標高為-4.2米,基礎的高底為0.5米?,基礎層柱與墻的高底為0.3米?基礎層的層高應建為0.5米還是0.8米? 答:基礎層高應定義為0。8米, 基礎層層高指基礎底面(圖形中是墊層底,鋼筋中是基礎底)至地下室地面的高度。 如果無地下室則到正負零。
2008-06-04 09:13:52
在鋼筋軟件中,帶地下室基礎層高是指基礎底標高到地下室底板的高度,不帶地下室的基礎高度是指基礎底標高到正負零。 在圖形算量軟件中,帶地下室基礎層高是指基礎墊層底標高到地下室底板的高度,不帶地下室的基礎高度是指基礎墊層底標高到正負零。 所以,此處基礎層標高應該是0.8米
2008-06-04 09:28:52
