  • 在繪圖輸入的時候,基礎層,地下室一層,首層有何不同啊?在什么情況下應用啊?E
    在繪圖輸入的時候,基礎層,地下室一層,首層有何不同啊?在什么情況下應用啊?基礎層的層高與地下室一層層高是不是應該一樣啊?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層,專門繪制基礎構件的樓層, 比如:樁,承臺,地梁,磚基礎等 地下室一層,就是專門繪圖正負零以下的樓層, 比如:地下室,地下商店,地下停車庫,等 首層,就是專門繪制建筑物一層的樓層, 比如:一層門市房,一層車庫,一層住宅等 基礎層的層高與地下室層高是不一樣的, 一般地下室的層高比較大,可能是3.6米,也可能是4.5米。這要看圖紙是怎么設計的。 而基礎層的層高是不包括樁的長度,所以一般也就是1.2米或是2米,這也要看圖紙是怎么樣設計的。 注意基礎層層高是包括基礎構件墊層高度的。
    2008-07-03 08:30:52
  • 基礎層層高就是設置基礎的高度,如果沒有地下室的情況下基礎的高度就是+0.00以下。如果有地下室的情況下,基礎的高度就是就是基礎的高度,地下室是基礎面到+0.000的高度。首層的高度就是主樓一層的高度
    2008-07-03 08:35:47
  • 基礎層是地面以下到基礎底標高段,如果是圖形則再加上墊層的厚度;地下室一層在軟件上是-1層,就是正負零標高往下至地下室地面的高度,如果沒有地下室也就不用設-1層了,直接就是基礎層(正負零到基礎低);首層也就是通常的一層了,是二層露面到正負零的高度。在剖面圖上可以看到的,基礎層需要在結構上找。
    2008-07-03 08:37:38
  • 不應該的你應該看看軟件方面的書以加深印象
    2008-07-03 08:44:44
  • 基礎層,地下室一層,首層是不同的層。基礎層和首層是軟件默認的層,不能被刪除!基礎層用來繪制基礎構件,首層繪制+0.00以上第一層的構件! 地下室的高度和基礎層高度是不一樣,一般基礎層高度是基礎底到基礎頂的高度,地下室的高度是從基礎上表面到+0.00的高度!
    2008-07-03 08:47:41
  • 三個各自獨立的計處單元怎么可能一樣?是用來定義構件的垂直向分隔的,三者即不可重疊又不能相互取代
    2008-07-03 09:49:24
  • 答,你問這樣的問題說明你還不懂圖紙,他們三層之間沒有任何關系,基礎層,是專畫基礎里的構件的,地下室,是專畫地下室構件的,一層是畫一層的,他們的標高都不會一致,三者之間誰也不可以代替誰
    2008-07-03 11:04:23
  • 在繪圖輸入的時候,基礎層,地下室一層,首層有何不同啊?在什么情況下應用啊?基礎層的層高與地下室一層層高是不是應該一樣啊? 我的回答:是有區別的! 基礎層和首層是軟件默認的層,不能被刪除!基礎層用來繪制基礎構件,首層繪制+-0.00以上的構件! 地下室的高度和基礎層高度不一樣,基礎高度是基礎底到基礎頂的高度,地下室從基礎上表面到+-0.00的高度!
    2008-07-03 08:29:23
  • 基礎層、地下室一層,首層要各定標高,不然無法計算,基礎層是基礎,地下室一層是-1層,層高當然不是一樣的
    2008-07-03 08:32:49
  • 基礎層為基礎的高度,地下室層為-1層是層高,當然不一樣啊!首層高度為地上一層的高度!
    2008-07-03 08:33:08
主站蜘蛛池模板: 吐鲁番市| 双峰县| 海南省| 阿拉善右旗| 册亨县| 农安县| 龙陵县| 务川| 广丰县| 天祝| 左云县| 阿尔山市| 浙江省| 太湖县| 睢宁县| 周宁县| 福清市| 虎林市| 五原县| 贡山| 呼图壁县| 呈贡县| 海南省| 大洼县| 台湾省| 乐都县| 青川县| 从江县| 天津市| 唐山市| 焦作市| 朝阳区| 项城市| 南昌市| 黄陵县| 凭祥市| 诸城市| 涪陵区| 弋阳县| 安宁市| 南和县|
