  • 在房間內裝修中抹灰,如果我要把砼墻與砼梁面算一個量
    在房間內裝修中抹灰,如果我要把砼墻與砼梁面算一個量,然后磚砌體算一量,應該怎么分開? 我計算過軟件中:磚墻面是包括了砼的梁面的工程量,我砼梁側面如計算又包括了與砼墻相交的部分(也就是四周全部內周長*梁凈高,但是在房間內有砼墻) 請教各位了
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分別選用不同的代碼就行了.
    2008-07-03 08:59:11
    分別用各自的代碼就行了
    2008-07-02 23:31:56
    看用鋼絲網長*梁高能不能實現 在磚墻里蹈出來最后在來加件
    2008-07-02 23:35:26
    你用其它構件中的保溫層來做室內的墻抹灰.分別定義分別套用相應的做法, 梁在房間中,選項用墻上梁抹灰面積代碼
    2008-07-02 23:38:26
    在房間裝修中抹灰分別套相應的定額子目,分別選相應的砼墻面和磚墻面抹灰的工程量代碼,即可。
    2008-07-03 00:09:37
    梁在房間中,選項用墻上梁抹灰面積代碼、分別用各自的代碼就行了
    2008-07-03 00:14:24
    對于磚墻的抹灰,你可以用“磚墻面抹灰面積”來處理 對于混凝土梁側你可以使用“梁側面抹灰面積”來處理 而混凝土墻面則也有其專用代碼
    2008-07-03 00:20:57
    套定額時,分別輸入各自的代碼,導入預算書后,合并預算.
    2008-07-03 06:12:39
    套做法時工程量處分別用磚、砼墻、砼梁等不同的代碼即可
    2008-07-03 07:04:10
    墻體梁下皮的抹灰面積=墻面抹灰面積(QMMHMJ)-墻上梁抹灰面積(QHLMHMJ) 如砼墻可以不扣,因為它要抹到板底! 1、單獨計算墻上梁抹灰面積代碼所計算的面積是=墻上梁兩側面積+凸出墻外梁底的面積 2、單獨計算板底梁抹灰面積代碼所計算的面積是=板下梁兩側面積+梁底的面積 3、單獨計算梁抹灰面積代碼所計算的面積是=所有梁兩側面積+凸出墻外梁底的面積+不在墻上 的梁底面積 4、為什么要加個單獨兩個字:因為不是單獨計算,在房間中墻面抹灰是包 含墻上梁側面抹灰的,凸出墻外梁底的面積是包含在天棚中的!
    2008-07-03 07:29:57
    答:你可以在房間裝修中在套定額時可以按不同的材質分別套取定額且按照不同的材質選擇工程量代碼就行啦
    2008-07-03 07:43:43
    選擇相應的工程量代碼
    2008-07-03 07:49:04
    分別套不同的定額
    2008-07-03 07:54:58
    查看計算明細計算書
    2008-07-03 08:02:02
    對于室內不同墻面的抹灰 要建立內墻單墻面裝修構件,根據不同的墻面建立不同的名稱 分別布置到房間中不同的墻面上 然后在內墻單墻面裝修構件上套用不同的定額,即可
    2008-07-03 08:07:43
    套用不同的定額就行了
    2008-07-03 08:19:13
主站蜘蛛池模板: 五大连池市| 札达县| 黄浦区| 刚察县| 贵州省| 多伦县| 太白县| 阳泉市| 分宜县| 嘉禾县| 旬阳县| 二手房| 交口县| 郎溪县| 麻城市| 屯昌县| 山丹县| 尼勒克县| 西丰县| 枞阳县| 枣庄市| 东安县| 庆云县| 双桥区| 旺苍县| 高要市| 老河口市| 信宜市| 东阿县| 杭锦后旗| 土默特右旗| 灌云县| 太谷县| 渭源县| 武威市| 勐海县| 丁青县| 永州市| 阿拉尔市| 静宁县| 鄂尔多斯市|
