  • 圖形2008,怎么設置墻體抹灰是區分材質或不區分h
    在一個房間內墻體的材質有多種,套做法時選擇工程量表達式時,根據什么來選擇區分材質或不區分材質?
    問題補充:就是一個房間內有混凝土剪力墻.也有空心墻,在做室內裝飾中其中墻面抹灰時,我套一混凝土基層在套一空心基層的抹灰,但工程量表達式,沒有混凝土面層的工程量代碼,請問各位高手,怎么處理的?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GCL2008內房間裝修很方便的,你定義墻面時可以根據圖紙的要求定義不同的墻面,如混凝土墻面,多孔磚墻面,加氣塊墻面等,在房間設置好后還可以按圖紙不同要求修改單墻面。
    2008-08-14 21:06:42
  • 目前2008還不能區分墻的材質,來做裝修這塊,你就算選擇區分材質計算還是一樣的,只能用手工編輯工程量代碼來做
    2008-08-13 18:43:43
  • 區分材質就按墻體材質分別計算抹灰面積,不區分材質就全部合計到一塊了。
    2008-08-13 18:43:51
  • 一般是要區分的,在組價是不同材質的墻的抹灰是不一樣的。
    2008-08-13 19:30:47
  • 設置不同的墻面抹灰屬性,如顏色、備注等,代碼如何區分不好辦。
    2008-08-13 20:00:40
  • 根據定額本要求來選擇套用區分材質和不區分材質的代碼。如果您的當地定額本有這個要求,就可以根據定額本要求來區分套用。有些地區的定額本的要求是:第一遍抹灰的時候是區分材質的,當第二遍抹灰的時候就會不區分材質。不過不知道您的地區定額本是怎樣要求的,您可以咨詢一下當地預算高手。
    2008-08-14 14:20:22
  • 查看計算式中會出現分材質的量,和不分材質的量,這是軟件自動計算出來的,你在套定額的時候,選擇相應的代碼即可
    2008-08-14 10:26:34
主站蜘蛛池模板: 嫩江县| 镇坪县| 青铜峡市| 定兴县| 惠来县| 喜德县| 鄱阳县| 武宁县| 樟树市| 齐齐哈尔市| 天水市| 军事| 延边| 汾阳市| 冀州市| 称多县| 广安市| 万宁市| 灌云县| 体育| 贵定县| 咸丰县| 嘉荫县| 屏东市| 元阳县| 奉新县| 泸西县| 闻喜县| 乃东县| 金华市| 镇宁| 池州市| 平罗县| 郧西县| 买车| 舒城县| 平乐县| 博野县| 临海市| 聂荣县| 江源县|
