gaotianfu 2008-07-02 08:57:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1455查看 9回答
單向板的布筋只標注一方向受力筋,另一向是分布筋,分
單向板的布筋只標注一方向受力筋,另一向是分布筋,分布筋怎樣建構件?
(9)
已采納建議把受力筋的分布筋也當作另一種受力筋均按底筋設置。計算設置里板只設置了負筋的分布筋,沒有設置受力筋的分布筋。有可能雙向板設計較多,分布筋設計較少。單向板雖然較多,但簡單。所以軟件里沒有考慮。
2008-07-02 10:10:39
分布筋的布置方法與受力筋一樣.你畫時選擇單板垂直布置就可以。
2008-07-02 09:33:53
可以按照布置受力筋相同的方法布置,只是注意定義鋼筋和端頭彎鉤(折)就是了。
2008-07-02 09:34:02
答;設計說明里應該有,沒有按規范處理,一般A6-250即可
2008-07-02 09:00:09
分布筋建構件同受力筋一樣
2008-07-02 09:01:13
分布筋的布置方法與受力筋一樣.
2008-07-02 09:04:03
不用建構件、在計算設置中按圖紙說明(一般都在結構設計總說明中)輸入既可。
2008-07-02 09:05:30
分布筋構件建法同受力筋一樣。
2008-07-02 09:06:35
分布筋畫法和屬性定義與受力筋相同,你畫時選擇單板垂直布置就可以。
2008-07-02 09:08:30
