新手上路 2014-09-06 11:08:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1967查看 5回答
請問下板有一個方向面筋,另一方向有負筋,還要回這個方向面筋嗎?
答:查看設計說明,是否有約定。否則不加。(就截圖而言)這一方向用分布筋的。
2014-09-06 11:24:28
你首先是要知道或必須知道,板內的鋼筋是需要有縱橫形成網狀,這樣的板才能形成剛性。象你圖片中的設計標示,它是單向板,橫向方向的鋼筋是分布筋,在平面上設計沒有標示時,就要在設計說明中查看了。
2014-09-06 11:13:37
你好:
1、水平方向的不需要繪制面筋。2、雖然負筋的垂直方向有分布筋,但是分布筋不是受力鋼筋。而是分布筋的布置范圍和面筋的布置范圍不一樣。
3、嚴格按照圖紙繪制即可。
2014-09-06 11:15:59
面筋你只按圖紙上畫的方向畫就好了,圖紙只標注了單方向,你只能畫一個方向,另一個方向不用布置了。
2014-09-06 11:21:50
我個人理解1號是一組底筋加負筋2號是光有負筋,分布筋可按設計說明布置
2014-09-06 11:52:58
