WGX 2012-10-30 11:36:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2536查看 3回答
單向面筋(X向或Y向)怎么布置分布筋?
單向面筋,只有X向,可以用跨板受力筋布置嗎?因為好像跨板受力筋標(biāo)注,兩端標(biāo)注為零,中間是有分布筋的。
已采納面部鋼筋用跨板鋼筋、面筋或負(fù)筋布置都是可以有,但必須要掌握不能漏布置或多布置就行了。
2012-10-30 11:41:31
圖紙設(shè)計要求的是面筋,就要按照面筋定義布置,不要使用跨板受力筋布置。 否則鋼筋量計算就不準(zhǔn)確的
2012-10-30 11:45:57
如果你想用跨板受力筋來布置的話,那板就自定義中間那塊小板,左右標(biāo)注輸入兩側(cè)板的跨度;如果用面筋來布置的話,那另一方向的分布筋也用面筋來布置就行了。當(dāng)然也可以用負(fù)筋來布置,方法跟跨板受力筋一樣。
2012-10-30 12:16:10
獨立基礎(chǔ)底寬放坡, 斜腋底筋 X向與Y向不同(請注意是斜腋底筋不同)
板底的X向與Y向鋼筋,斜腋的X向與Y 向底筋都不一樣,采用承臺布置只能布置單一的斜腋底筋,并且非斜腋的板底的所有鋼筋都是要往上錨固至筏板里,有什么方法把它布置上去嗎?
