zhenghao 2008-07-01 23:18:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1559查看 13回答
樓梯的參數化輸入圖形下方有注明:樓梯板鋼筋也可在下
樓梯的參數化輸入圖形下方有注明:樓梯板鋼筋也可在下表中輸入,但是我沒有找到表格?另外平臺梁在樓梯參數化圖形中怎么沒有,應該在什么地方輸入平臺梁的鋼筋信息讓軟件計算呢?
(13)
已采納樓梯的參數化輸入圖形下方有注明:樓梯板鋼筋也可在下表中輸入,但是我沒有找到表格?另外平臺梁在樓梯參數化圖形中怎么沒有,應該在什么地方輸入平臺梁的鋼筋信息讓軟件計算呢? 我這也找不到表格,計算樓梯段時,我一般都是直接修改參數圖中綠色字體的參數。平臺梁在樓梯的參數中是沒有的,你可以在單構件中選擇參數輸入,選擇過梁,用過梁來代替樓梯平臺梁。中間休息平臺和樓層休息平臺同事也是用參數輸入來完成的,根據你的圖紙要求選擇平臺的樣式輸入就可以了。
2008-07-02 08:02:52
平臺梁可以在單構件里輸入,選梁構件;也可直接在表格里輸入鋼筋信息!
2008-07-05 17:09:56
樓梯梁是沒有參數畫法的,直接在表格里選擇鋼筋的圖形并輸入相應的信息即可
2008-07-01 23:21:38
梯板鋼筋也是有的 平臺梁可以在單構件中的梁構件中輸入
2008-07-01 23:23:26
鋼筋中.樓梯在單構件里. 在單構件輸入里,點構件管理.出來一個單構件輸入構件構件管理對話框.你點樓梯.點添加構件.點確定.點參數輸入點選擇圖集,在那里找到適合工程的樓梯,輸入鋼筋信息點計算退出.在鋼筋中. 樓梯不包括梯梁的.梯梁你可以在單構件中的平法輸入中去做 .也可以在繪圖的樓層中.用梁來代替.
2008-07-01 23:24:22
TL必須單獨定義單獨畫是沒有參數的
2008-07-01 23:24:45
2008-07-02 07:14:36
樓梯的參數化輸入圖形下方有注明:樓梯板鋼筋也可在下表中輸入,但是我沒有找到表格?另外平臺梁在樓梯參數化圖形中怎么沒有,應該在什么地方輸入平臺梁的鋼筋信息讓軟件計算呢? 答:可以地LT鋼筋表格內通過插入鋼筋工具條來實現
2008-07-02 07:30:00
可以用過梁來代替樓梯梁
2008-07-02 07:35:56
1.梯梁你可以在單構件中的平法輸入中去做 2.繪圖的樓層中.用梁來代替
2008-07-02 08:06:29
在單構件輸入中,用參數法輸入,
2008-07-02 08:07:14
樓梯板的鋼筋:根據參數化選擇的不同樓梯直接輸入即可
2008-07-02 08:10:59
樓梯的參數化輸入圖形下方有注明:樓梯板鋼筋也可在下表中輸入,但是我沒有找到表格?另外平臺梁在樓梯參數化圖形中怎么沒有,應該在什么地方輸入平臺梁的鋼筋信息讓軟件計算呢? 回答:在單構件中找,您點構件管理.再點樓梯.接著點添加構件.點確定.再點參數輸入選擇圖集,找到適合的樓梯,輸入鋼筋信息后,記著點“計算退出”即可,至于平臺梁您可以在圖形算量中直接在梁處定義后輸入即可
2008-07-02 08:12:29
