老黃 2011-06-30 22:46:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 734查看 4回答
組合樓梯工程量代碼問題
組合樓梯工程量代碼問題,我的組合樓梯為什么沒有工程量代碼可以選擇的,默認的是面積,但是我要選體積,實際以體積計量的(廣東是這樣),參數化樓梯有供選的代碼沒問題,就是自己單獨劃的梯段、板和梯梁組合的樓梯沒有可以選擇的代碼,求教原因,急用在線等,求高手解答
在組成構件中選擇做法選擇代碼。
2011-06-30 22:49:12
利用組合構建 看圖
2011-07-01 07:30:13
答:我單獨畫的梯段、梁、現澆板,在繪圖界面組合樓梯,就出現了一個新的樓梯構件,然后在定義里選擇代碼,匯總計算,就成了截圖的樣子。組合樓梯時我是讓板和梁在樓梯畫圖界面都顯示的。
2011-07-01 08:27:53
你套了清單后,“工程量表達式”里有代碼可以選擇,并可以手動進行編輯即可,結合 二樓的截圖 即可。
2011-07-06 10:54:22
請問下面問題怎樣處理 2008圖形算量中工程量匯總時提示: 基礎層:構件T-1500的010401001清單項未設置工程量代碼,我按提示添加不進去,請問如何處理
算量2008里面有好多的代碼是不出工程量的(引用了工程量匯總計算后為零),請問如何識別這些代碼而避免被引用,如果匯總后在反查看那就太麻煩了,而且時間緊地話算量完成后就直接導入計價了,謝謝!
高手們能不能詳細的介紹一下工程量代碼的使用和編輯?的確這個東西我從沒試過,不知道怎么用,聽說編輯工程量代碼能解決好多實際問題,怎么用啊?郁悶~~請高手給我介紹一下,謝謝!!!最好有幾張圖!!謝謝!!!
套取陽臺欄桿項目后,在彎頭中沒有個數的工程量代碼,一般這種情況如何處理問題補充:是套取了彎頭的定額項,但是沒有工程量代碼
