zh****@sina.com 2011-09-17 14:43:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 547查看 3回答
問一個關于樓梯的問題
在GGL里沒有樓梯的定義項,但是在圖形里有。我先在GGL中直接用現澆板定義的樓梯,然后布置了鋼筋。但是樓梯的砼量是按水平投影面積來計算的,如果我用現澆板來定義樓梯,那么圖形中計算出的砼量就會比實際要大。請問要怎么辦啊
已采納您可以在鋼筋的里面,不會只現澆板,在單構件輸入中選擇平臺的圖集計算,就不需要畫板,導入到圖形中就不會存在模板和砼量計算大的問題了。
2011-09-22 09:51:03
GCL2008中也有樓梯構件,GGJ2009中在單構件輸入中定義樓梯鋼筋輸入計算。 這是在故意走彎路。 (你說的GGL是GGJ吧)
2011-09-17 14:45:43
GGJ中可以用現澆板定義樓梯平臺,斜面梯段用單構件輸入。導入到GCL之后將樓梯平臺的現澆板刪除,如果GGJ中畫了樓梯梁也一并刪除,再用投影面積定義樓梯間量即可。
2011-09-17 15:04:03
