hu****@sina.com 2008-07-01 22:40:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1539查看 8回答
綜合腳手架面積與垂直運輸面積怎么不一致?
(8)
已采納仔細檢查一下肯定什么地方錯了,比如工程量代碼設置、少畫了沒有等。
2008-07-01 22:59:56
你檢查一下你選擇的工程量代碼是不一樣的嗎應該是一致的,,按照計算規則它們的工程量應該是一樣的。
2008-07-02 10:24:49
重慶99定額不同檐高的綜合腳手架的面積總和應該與垂直運輸的面積是相同的,但是08定額就不一定相同了
2008-07-01 23:11:09
因為垂直運輸面積如是框架要乘系數,詳見95全統定額13分部
2008-07-01 22:44:21
應該是一致的,你檢查一下你選擇的工程量代碼是一樣的嗎,按照計算規則它們的工程量應該是一樣的
2008-07-01 22:44:24
因為垂直運輸面積如是框架要乘系數1.14,磚混結構乘系數1.1
2008-07-01 23:34:54
垂運費要乘系數 現澆頂的要乘1.04 工程中采用泵送砼,按泵送砼占現澆砼的比例*0.95
2008-07-02 08:37:21
應該是一致的,綜合腳手架面積與垂直運輸面積都是建筑面積。
2008-07-02 08:38:32
