monica_lee 2011-08-28 15:24:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3244查看 4回答
懸挑板的腳手架怎么算量?
請問懸挑板的腳手架怎么算量?問題補充:我這個是框架結構,檐高42米,中間有些板是懸挑出去的,我套了多層綜合腳手架,按建筑面積計算的腳手架量,但懸挑出去的那部分板,我不知應該是否還要單獨算出,套什么定額?
已采納請問懸挑板的腳手架怎么算量? 答:腳手架是綜合考慮的如果你的工程滿足滿堂腳手架的要求那么整個項目就套滿堂腳手架,套了滿堂腳手架之后懸挑板得腳手架也就考慮進去了,如果你的工程不滿足滿堂腳手架要求,那么看看計算規則滿足哪個套哪個,有里外腳手架,看你具體的工程定論。 我這個是框架結構,檐高42米,中間有些板是懸挑出去的,我套了多層綜合腳手架,按建筑面積計算的腳手架量,但懸挑出去的那部分板,我不知應該是否還要單獨算出,套什么定額? 答:此情況只需套用滿堂腳手架即可,懸挑板不用單獨再套腳手架
2011-08-28 15:27:31
按平板項目套定額
2011-08-28 15:47:35
只需套用滿堂腳手架,不用管懸挑
2011-08-28 20:28:27
框架結構,檐高42米,中間有些板是懸挑出去的,套了多層綜合腳手架,按建筑面積計算的腳手架量,懸挑出去的那部分板,不能再單獨套定額計算的。
2011-08-29 09:19:19
