  • 定額中超高費怎么套定額?
    1.車庫層高5.8米,超高腳手架的問題:先套綜合腳手架,在套滿堂腳手架增加層定額,是這樣的嗎?怎么計算滿堂腳手架增加層? 2.建筑物垂直封閉就是綠色的安全網嗎?怎么套他? 3.層高超過3.6米的模板套超高費不? 4.此建筑30層(106.6米高),先套垂直運輸費(48米以上的)定額,在套個超高降效費。那怎么計算超高超高降效費?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.車庫層高5.8米,超高腳手架的問題:先套綜合腳手架,在套滿堂腳手架增加層定額,是這樣的嗎?怎么計算滿堂腳手架增加層? 套綜合腳手架后不需套滿堂腳手架,你看看腳手架章節中,超過3.6米以上,根據不同高度時再綜合腳手架基礎上*系數。 2.建筑物垂直封閉就是綠色的安全網嗎?怎么套他?最新定額已經不計算垂直封閉了,已經在安全文明施工措施費中包含了, 3.層高超過3.6米的模板套超高費不?超過3.6米以上部分要計算模板超高費的。 4.此建筑30層(106.6米高),先套垂直運輸費(48米以上的)定額,在套個超高降效費。那怎么計算超高超高降效費? 超過20米以上的建筑面積之和套定額中相應高度超高費就可以了。
    2010-05-14 12:43:47
  • 按超高套定額
    2010-05-14 13:46:10
  • 套超高取費,一般超過3.6米都套超過取費,不足一米按一米計算!!你那個按兩米計算!!
    2010-05-13 21:50:46
  • 1.車庫層高5.8米,超高腳手架的問題:先套綜合腳手架,按單層建筑物檐高(m)6以內定額套用,不需要計算腳手架超高費的,以上建筑按高層建筑綜合腳手架套相關定額子目。室內裝飾工程需套滿堂腳手架(5.2m高)定額,計算滿堂腳手架超高層主要是按5.2向上每達到1.2時計算一個增加層,余數達到0.6m時也可計算一個增加層,不足0.6米的舍去不計。 2.建筑物垂直封閉就是綠色的安全網嗎?怎么套他? 答:垂直封閉應該是算在安全文明措施費里面了,不再另行計算。 3.層高超過3.6米的模板套超高費不? 答:層高超過3.6米的模板是需要計取超高費的,但各地也是不一樣的。例如有的地區只要超了,就計算;有的地區是只有超過的高度大于0.5米以上時才計算。這主要還是得看各地的定額計算規則。 4.此建筑30層(106.6米高),計算超高超高降效費,看看當地計算規則是怎么規定的,我們河南的計算規則是“建筑物超高費用以超高部分自然層(包括技術層)建筑面積的總和計算”,按30層套定額(超高最低到最高的總面積),不分段計算。
    2010-05-14 09:19:02
  • 1.車庫層高5.8米,超高腳手架的問題:先套綜合腳手架,在套滿堂腳手架增加層定額,是這樣的嗎?怎么計算滿堂腳手架增加層? 答:超過3.6米的部分到5.2米的部分算一層,每超高1.2米按一個折層計算,余數不足0.6米的舍去不計。 2.建筑物垂直封閉就是綠色的安全網嗎?怎么套他? 答:垂直封閉應該是算在安全文明措施費里面了,不再另行計算。 3.層高超過3.6米的模板套超高費不? 答:層高超過3.6米的模板是需要計取超高費的,但各地也是不一樣的。例如有的地區只要超了,就計算;有的地區是只有超過的高度大于0.5米以上時才計算。這主要還是得看各地的定額計算規則。
    2010-05-13 21:39:26
  • 同意 樓上的說法
    2010-05-13 22:48:19
主站蜘蛛池模板: 千阳县| 突泉县| 民乐县| 城市| 沾益县| 潞城市| 桦甸市| 铜陵市| 桑日县| 巴林左旗| 高尔夫| 聂拉木县| 平利县| 隆德县| 祁连县| 永登县| 祥云县| 宝兴县| 八宿县| 上饶市| 安徽省| 鄂伦春自治旗| 绥宁县| 民权县| 九龙坡区| 綦江县| 武清区| 墨玉县| 巫溪县| 余干县| 石屏县| 崇左市| 福州市| 定州市| 安顺市| 尉氏县| 灵丘县| 萨嘎县| 巨野县| 馆陶县| 信宜市|
