  • 屋面現(xiàn)澆欄板鋼筋怎么計(jì)算
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單構(gòu)件中選取相應(yīng)的參數(shù)圖,輸入相應(yīng)的信息,計(jì)算出的結(jié)果不會(huì)差很多。
    2008-07-01 18:07:07
  • 欄板在單構(gòu)件中.有好幾種圖集圖形.你可以選擇合適的來(lái)布置鋼筋并計(jì)算. 做法是:點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)其它,點(diǎn)添加構(gòu)件.,輸入構(gòu)件名稱.點(diǎn)確定.點(diǎn)參數(shù)輸入,點(diǎn)選擇圖集.點(diǎn)零星構(gòu)件.里面有好幾種.你試試.在單構(gòu)件中,算出來(lái)的鋼筋用量是相當(dāng)?shù)臏?zhǔn)確的.
    2008-07-01 18:49:23
  • 可以用剪力墻代替,但是要注意標(biāo)高的設(shè)置
    2008-07-01 19:18:23
  • 如果欄板高度在1.2米以內(nèi),直接在單構(gòu)件中選擇相應(yīng)圖形輸入;如果欄板高度在1.2米以上,則定義砼墻構(gòu)件,輸入相應(yīng)鋼筋信息即可.
    2008-07-01 20:04:19
  • 屋面現(xiàn)澆欄板鋼筋可以按鋼筋砼墻處理。
    2008-07-01 18:09:48
  • 在單構(gòu)件中輸入比較準(zhǔn)確.
    2008-07-01 18:01:33
  • 屋面欄板可把它當(dāng)成現(xiàn)澆板來(lái)做里面的配筋或者是在單構(gòu)件里輸入!
    2008-07-01 18:03:04
  • 可以在單構(gòu)件中單輸,比軟間單的也可以在參數(shù)輸入中進(jìn)行輸入
    2008-07-01 20:59:43
  • 答:屋面中的單層鋼網(wǎng)片,人可以利用板構(gòu)件的分層處理計(jì)算鋼筋量,欄板鋼筋量可以利用單構(gòu)件輸入中的參數(shù)輸入方法計(jì)算,在參數(shù)有這方面的圖集共選擇.
    2008-07-01 18:10:46
  • 屋面欄板可把它當(dāng)成梁來(lái)做里面的配筋或者是在單構(gòu)件里輸入!
    2008-07-01 18:13:00
  • 屋面現(xiàn)澆欄板你可以變通一下,按現(xiàn)澆墻板畫(huà)上,布置上鋼筋就計(jì)算出來(lái)了
    2008-07-01 18:16:55
  • 在單構(gòu)件中建立欄板,選用與圖紙相近的圖集做法,將參數(shù)改成與圖紙一致,然后在圖形中工具中查看各段長(zhǎng)度并相加,將欄板長(zhǎng)度輸入單構(gòu)件圖形的參數(shù)中即可.
    2008-07-01 18:21:22
  • 在單構(gòu)件中輸入
    2008-07-08 17:15:14
  • 屋面現(xiàn)澆欄板你可以按以下幾種變通方法計(jì)算:1按現(xiàn)澆剪力墻布置上鋼筋畫(huà)上;2.在單構(gòu)件中建立欄板,選用與圖紙相近的圖集做法,3.計(jì)把它當(dāng)成梁來(lái)做里面的配筋;...算出來(lái)
    2008-07-01 18:30:07
  • 在單構(gòu)件中輸入里計(jì)算比較好,和樓梯鋼筋的輸入法一樣
    2008-07-01 18:35:37
  • 可以用剪力墻來(lái)畫(huà),不過(guò)需注意的是,剪力墻構(gòu)件一定在屬性里把“設(shè)置插筋”該為“縱筋錨固”這樣就不會(huì)計(jì)算剪力墻插筋,而豎向鋼筋伸入下層梁的錨固長(zhǎng)度也計(jì)算出來(lái)了,對(duì)于簡(jiǎn)單的矩形欄板可以這樣做,而復(fù)雜的欄板我建議還是用單構(gòu)件法手工輸入比較準(zhǔn)確
    2008-07-01 18:36:20
  • 可以按照砼墻來(lái)做。
    2008-07-01 18:37:10
  • 在單構(gòu)件里輸入比較方便.
    2008-07-01 18:41:05
  • 不要在單構(gòu)件中輸入計(jì)算,因?yàn)橛袝r(shí)候還涉及到欄板和其他構(gòu)件例如構(gòu)造柱等的鋼筋搭接。你試試這樣子,就是在頂層樓面上再次新建一樓層,層高就取定為欄板的高度,然后就可以布置欄板了。這種方法在繪制女兒墻的時(shí)候也可以用,此時(shí)層高就取女兒墻的高度。你提的問(wèn)題稍微簡(jiǎn)單了一些,我不是很明白你的意思,也不知道具體的工程是什么樣子,我是按照我的想象回答的,不知道是不是你想要的答案。呵呵...
    2008-07-01 18:41:28
  • 最準(zhǔn)確的方法是在單構(gòu)件里按施工圖的鋼筋尺寸形式選配,如果能利用圖集圖形就更方便了,如果你有一定的編程功底用軟件自帶的China basic可編出自己想要的任何圖集圖形模板
    2008-07-01 22:41:44
  • 鋼筋用單構(gòu)件中的參數(shù)輸入法來(lái)計(jì)算.根據(jù)圖紙尺寸修改參數(shù)值來(lái)完成.
    2008-07-01 22:46:48
  • 可以用單構(gòu)件中的參數(shù)輸入來(lái)計(jì)算,選擇相應(yīng)的圖集
    2008-07-04 11:02:18
  • 樓層管理中增加屋面層,然后用墻代替欄板構(gòu)件,輸入欄板構(gòu)件圖紙?jiān)O(shè)計(jì)尺寸并繪制計(jì)算就可以了。
    2008-07-02 08:51:13
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 沙河市| 平谷区| 光山县| 宿迁市| 荆州市| 清流县| 马尔康县| 祁连县| 泸水县| 乌鲁木齐县| 五原县| 乌海市| 阜南县| 龙口市| 长治县| 望谟县| 栖霞市| 奉节县| 泉州市| 永兴县| 福建省| 芷江| 凤山县| 长岭县| 迭部县| 旌德县| 和田市| 庆元县| 日喀则市| 关岭| 崇阳县| 天祝| 龙江县| 柳州市| 永济市| 阿尔山市| 鹤庆县| 天镇县| 内黄县| 开阳县| 金沙县|
