51****@qq.com 2009-04-10 10:14:24 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 955查看 7回答
陽臺欄板在鋼筋軟件怎么畫?
陽臺欄板在鋼筋軟件怎么畫?
(7)
已采納1:你在單構件里選擇參數圖集輸入鋼筋 2:你把攔板畫為墻,定好高度,在墻里輸入鋼筋
2009-04-10 10:18:03
建議采用單構件輸入或直接手算,速度較快。如果非要用軟件來做,可以考慮用墻來變通處理。
2009-04-13 08:59:44
在單構件里輸入啊,可以用雨蓬,陽臺等等參數圖代替的,你自己看和哪個參數圖相似就用他代替就可以了,參數圖中不包括的可以直接插入鋼筋,選擇鋼筋號與你所做的相同就可以了(注意在插入鋼筋時,要注意扣除保護層厚度)
2009-04-10 12:42:26
按剪力墻構件進行處理
2009-04-10 14:07:39
陽臺欄板在鋼筋軟件怎么畫? 答:在單構件輸入里,點構件管理.出來一個單構件輸入構件構件管理對話框.點選擇圖集,點零星構件.在那里找到適合工程的陽臺欄板,輸入鋼筋信息點計算退出.如果沒有合適的要自己輸入。也可以用墻輸入。
2009-04-12 21:23:48
是砼欄板的話,就用剪力墻建立。
2009-04-11 23:21:05
鋼筋中.陽臺欄板在單構件里輸入,不用在繪圖中去畫的. 在單構件輸入里,點構件管理.出來一個單構件輸入構件構件管理對話框.你點其它.點添加構件.點確定.點參數輸入點選擇圖集,點零星構件.在那里找到適合工程的陽臺欄板,輸入鋼筋信息點計算退出.在計算式后*相應的塊數,然后點鎖定構件。
2009-04-12 01:52:44
