kent 2013-06-25 17:45:27 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1448查看 2回答
異形欄板的外粉刷怎么算??
異形陽臺外欄板或屋面外欄板的抹灰及涂料怎么通過軟件算精確?? 用紅線標出的欄板外立面的面積算全了,但是拐角突出平面的面積怎么算??
已采納軟件目前還無法識別計算,你可以套做法時列上相應的計算式。
2013-06-25 17:52:24
可以借用欄板的模板面積計算代碼的 在定義欄板的時候計算 或者是單構件補充計算這一部分
2013-06-25 17:53:52
