燕子 2008-09-28 13:34:26 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 317查看 11回答
我只看規范還是不會計算鋼筋的工程量怎么辦?例如箍筋的跟數?
None
(11)
已采納規范只是施工注意事項,他只是一個大體的框框,實際計算出了一定的施工經驗外,還要看相當數量的圖集,充分了解每種施工建筑結構的鋼筋要求才可以。我們這里的抽鋼筋的同事,是老鋼筋工了,學習軟件的時候,專門買好多套鋼筋施工圖集來看的,這是他的感覺。
2008-10-05 11:03:21
你可以找個懂行的人給你指點一下算個工程就可以啦
2008-10-01 20:12:56
光看規范是不能計算的,最好是多看看圖集,上面有好多施工中鋼筋的構造要求,例如03G101構造詳圖,它包括現澆鋼筋混凝土框架梁,柱的一些構造要求,對手工計算鋼筋工程量有很大的幫助。
2008-10-04 16:34:02
加我QQ932754036可以傳一份基礎培訓教材
2008-09-28 13:40:59
你可以邊看規范變按照圖紙計算鋼筋工程量的,這樣就比較容易學習了
2008-09-28 13:48:46
找一本工程預算的相關書籍來看一下,那些書里詳細的書寫了各計算的步驟,有好些東西,不是說就能懂的,要靠自己去體會. 如果你說的箍筋.我用梁來說.比如梁的截面為300*500.箍筋為A8-100/200.梁長為3M,支座寬為450*450<柱>,就是樣計算根數:加密區:1.5*0.5*2/0.1+1=16根,非加密區為:((3-0.45)-1.5*0.5*2)/0.2=5,此梁的箍筋根數就為16+5=21根.
2008-09-28 13:49:49
最直接的是背會平法,再背點計算方法.
2008-09-28 14:14:29
慢慢來,先要看懂圖籍,多做幾個工程.多問別人,慢慢就理解了.
2008-09-28 14:38:53
看書是紙上談兵,應該結合實際多到施工現場。
2008-09-28 19:49:32
要看懂圖紙后再算量.
2008-09-28 15:14:54
用心去看,用心去想,接觸實際,去實踐,一切問題迎刃 而解
2008-09-28 15:37:25
