dingmengyu 2008-06-30 10:21:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1190查看 6回答
梁、柱保溫如何輸入?j
,在圖形算量中,只能輸入墻的保溫,梁、柱保溫如何輸入?外保溫層為50厚,梁、柱保溫層與外墻平齊,如何計(jì)算?怎樣與墻扣減?問(wèn)題補(bǔ)充:梁、柱均指的是外保溫,即外側(cè)面保溫
(6)
已采納在柱的構(gòu)件做法中 套入保溫層定額 在工程量表達(dá)式中選擇柱周長(zhǎng)代碼(ZC)再乘以柱的高度再乘以保溫層厚度,即可 梁的保溫層處理也是如此,在梁的構(gòu)件做法中套用保溫層定額 然后在工程量表達(dá)式中用梁體積長(zhǎng)度代碼(TJCD)乘以梁的截面周長(zhǎng)再乘以保溫層厚度,即可
2008-06-30 10:33:01
其實(shí)這個(gè)問(wèn)題很號(hào)解決 你就把你要解決的墻保溫量在構(gòu)件做法中套取相應(yīng)的定額,計(jì)算規(guī)則選取墻面積*保溫板的厚度即可
2008-06-30 10:27:00
如果梁、柱保溫與外墻平齊,并且在一個(gè)層高范圍內(nèi),你就直接做外墻保溫即可,如果不與外墻平齊,比如梁內(nèi)側(cè),直接在梁屬性中套保溫定額,用TJCD乘梁高扣板厚,柱保溫利用柱截面和柱高來(lái)定義
2008-06-30 11:10:29
找到柱的有關(guān)代碼,如塊料面積,乘厚度,就可以了
2008-06-30 11:55:14
可以在定義梁柱構(gòu)件套用代碼的時(shí)候,選擇相應(yīng)的塊料代碼,變通處理
2008-06-30 12:21:53
利用構(gòu)件的長(zhǎng)、寬、高關(guān)系和加減乘除運(yùn)算符號(hào)與代碼可以計(jì)算你需要的很多數(shù)據(jù),你所提問(wèn)題當(dāng)然也在解決之列
2008-06-30 17:09:48
