sunmaoshushu 2008-07-12 16:56:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1032查看 3回答
磚混結構中懸挑陽臺梁如何與構造柱定義
磚混結構中懸挑陽臺梁如何與構造柱定義
已采納答;在磚混結構中中的挑梁構件,如果只有一個構造柱為支座的情況,會從支座處向內伸入一定的距離,一般為1/3當跨長。你可以把圖紙認真的看一下應當有說明的。
2008-07-12 17:01:13
2.圈梁外墻按中心線,內墻按凈長線計算,圈梁帶挑梁時,以墻的結構外皮為分界線,伸出墻外部分按梁計算;墻內部分按圈梁計算,圈梁與構造柱(柱)連接時,算至柱側面。 這是在算砼時候的區分, 在鋼筋中,墻內部分的梁鋼筋信息,全按挑出端布置鋼筋
2008-07-12 17:58:19
如果在GGJ10中懸挑梁按單構件輸入,還按懸挑梁定義。 若在GCL中分別定義:挑出部分按矩形梁或有梁板;伸入部分定義為圈梁就行了
2008-07-12 17:07:11
